hoe bedien ik de cruisecontrol van mijn r1200rt
Geplaatst: 30 apr 2014, 23:11
door Duinpan
Heb nu sinds 3 maanden een R1200RT uit '06.
Prachtige fiets, maar hoe werkt die cruisecontrol?
Wanneer ik onder het rijden de schakelaar op "on" zet, gaat wel het lampje branden. Maar als ik de "set" knop indruk, gebeurt er verder niets.
Wie kan mij vertellen wat ik verkeerd doe?
Duinpan
Re: hoe bedien ik de cruisecontrol van mijn r1200rt
Geplaatst: 01 mei 2014, 00:47
door aantzeetje
In welke richting duw je op de set knop? kort van je wegduwen en de cruise staat aan op de snelheid die je toen reed. Korte impulsen naar voor of naar je toe en de snelheid verhoogt of verlaagt. Even heel lichtjes aan koppelingshandel trekken (een mm per manier van spreken) of voorrem en de cruise slaat af. Lange druk naar voor en hij brengt je naar de laatst opgeslagen snelheid terug.
Geplaatst: 01 mei 2014, 01:29
De snelheidsregeling van de 1200RT is ook afhankelijk van vele schakelaars en sensoren.
Je kunt de zelf-test uitvoeren zonder dat je motor beweegt;
viewtopic.php?f=45&t=6997&p=74388
Op pagina 55 van de Gebruikershandleiding wordt het bedienen van de snelheidsregeling beschreven.
Geplaatst: 01 mei 2014, 23:15
door Duinpan
Dank voor de tips en ga die BMW test zeker uitproberen.
Tijdens het rijden schakelt de control niet in, dus wellicht een kleine storing ergens.
Heb het de dealer al direct gemeld en kan hiermee bij hem terugkomen, geen punt.
Probeer het eerst liever zelf op te lossen. Is nogal een eind rijden waar ik hem vandaan heb en kan altijd nog, wanneer ik er echt niet uit kom.
Ik laat weten, als ik achter de oorzaak ben gekomen.
Duinpan
Geplaatst: 01 mei 2014, 23:42
Ik gok dat er ergens een sensor vervuilt of defect is, en dan weigert het systeem inderdaad om in te schakelen.
Wel zo veilig natuurlijk.
(het cruise-control systeem op de 1200RT bestuurd namelijk dezelfde kabels als je gashendel en is wat dat betreft dus niet "elektronisch" maar meer elektro-mechanisch)
Ben benieuwd naar de oorzaak & de oplossing.
En bij welke stap van die beschreven testprocedure het niet werkt.
