				Olielek
				Geplaatst: 27 apr 2014, 17:39
				door Hmdon
				Mn twee maanden nieuwe Oude R 1100 RT lekt olie (90.000 km). Olie zit aan de achterkant uitlaatpot en onder aan de stabilisator stang van de cardan. Ik heb nog garantie (Motoport veldhoven). Blok zelf is aan de onderkant droog. Heeft iemand een idee waar deze lekkage zou kunnen zitten? Thx!
				Re: Olie lek
				Geplaatst: 27 apr 2014, 21:14
				door PaPinkelman
				Garantie, dus onmiddellijk melden bij Motoport!
Als het blok verder droog is, zou het de cardantunnel kunnen zijn. Wellicht de rubber mof?
				Re: Olie lek
				Geplaatst: 27 apr 2014, 22:20
				door Hmdon
				Natuurlijk naar motoport dinsdag. Wel altijd handig om zelf te weten waar het probleem zou kunnen zitten. Dank je,
