Advies externe lader gsm
Geplaatst: 12 apr 2014, 09:59
door mikanos
Over 2 weken hoop ik mijn vader zijn RT uit 2009 over te nemen.
Nu zag ik dat je rechts naast de tank een waterdicht bakje hebt.
Daar zou ik graag een 12v stekker willen maken om mijn gsm op te laden.
Iemand advies hoe ik dit het beste kan doen?
Bij mijn vorige motor kon ik een 12v sigaretten aansteker gebruiken ivm de TM stekker van optimate.
Re: Advies externe lader gsm
Geplaatst: 12 apr 2014, 11:02
door ciske
Het bakje is eigenlijk een ruimte voor de optionele radio. Aan de onderkant zit er een in/uitgang voor bedrading. Als je nu een draadje met zekering trekt vanaf de accu en die onderdoor invoert ben je klaar.
succes en Gr. V Ciske
Geplaatst: 12 apr 2014, 15:14
door beckysmile
Herrn BMW levert zelf een waterdicht usb-stopcontact, wat je meteen op de accu kunt aansluiten, of desgewenst op de achterzijde van je normale stopcontact, en dat onder de 20 euro.
Groet, Aad
Geplaatst: 29 apr 2014, 19:32
door mikanos
Beste Aad,
Heb je toevallig een link hiervan?
Geplaatst: 30 apr 2014, 11:24
door beckysmile
Beste Mikanos,
ik heb gewoon even gebeld met de dealeRT, en die had 'm gewoon op voorraad liggen.
Het nummer op de rekening: MDIUSB2, met als omschrijving USB aansluiting.
Kosten 19,95 euro.
Groet, Aad
Geplaatst: 01 mei 2014, 19:55
door mikanos
Ik ga het anders doen. Ik had via Optimate al een 12v stekker.
Deze ga ik aansluiten vanaf de accu ( uiteraard met zekering ) dan door het rubber wat in het radio bakje zit een draad trekken.
Dan is het plug en play en kan ik mijn telefoon opladen.
Geplaatst: 01 mei 2014, 20:09
door PaulJacobsnl
Kosten 19,95 euro.
Dank voor de tip, deze komt precies op het juiste moment.
Ik worstelde al wat langer met de vraag hoe ik het beste een USB aansluiting kon maken.
De BMW dealer heeft de oplossing!
Geplaatst: 01 mei 2014, 20:16
door HenkvanR
mikanos schreef:Ik ga het anders doen. Ik had via Optimate al een 12v stekker.
Die optimate heb ik ook en leg mijn telefoon gewoon onder mijn zadel en met bleuthoot met de helm verbonden kan ik telefoon opnemen en muziek luisteren.
Maar een kabeltje naar het bakje is misschien wel makkelijker, ga ik ook even uitzoeken hoe te doen.
Geplaatst: 01 mei 2014, 20:19
door mikanos
HenkvanR schreef:mikanos schreef:Ik ga het anders doen. Ik had via Optimate al een 12v stekker.
Als je de stekker van je optimate door knipt, draad trekken en weer solderen.
Dan een gaatje maakt in dat bakje. Er zit een dik rubber in, ik ga nog even kijken of die ook los gemaakt kan worden.
Volgens mij niet heel veel werk.
Geplaatst: 07 mei 2014, 22:14
door mikanos
Kosten 19,95 euro.
Is het uiteindelijk nog gelukt?
Kijk anders even op deze link van mij
viewtopic.php?f=61&t=8924
