				Opgelost: Zumo 660 in 1200RT 2014 (nieuw)
				Geplaatst: 10 apr 2014, 21:11
				door Guusvb
				Mijn Zumo 660 klikt niet goed vast in de vaste houder van de nieuwe RT met als gevolg dat de stroomvoorziening (vaak) niet is aangesloten.
Gevolgen: 1) na een tijdje de melding: "Accu is bijna leeg" .
                2) ook al gebeurd: scherm gaat op zwart
                3) en af en toe :geen audio aanwijzingen
Herkent dit iemand? En heeft iemand hier een oplossing voor?
M.vr. groet, Guusvb
				Re: Zumo 660 in 1200RT 2014 (nieuw)
				Geplaatst: 10 apr 2014, 22:10
				Welkom op het forum!
We vinden het altijd prettig als mensen zich ff voorstellen in deze rubriek;
viewforum.php?f=43
Je hebt de BMW (af-fabrieks)houder en de Zumo 660?
De BMW houder is in principe (alleen) bedoelt voor de BMW Navigator 4 en/of 5.
Het beste kan je contact opnemen met je BMW dealeRT of er een passende (letterlijk) oplossing mogelijk is.
Wellicht is er nog iets van afstelmogelijkheden.
				Geplaatst: 10 apr 2014, 22:13
				door J vd B te V
				Wat zegt de dealer er van?
Liijkt me een gevalletje van garantie?
				Geplaatst: 11 apr 2014, 10:24
				door Hans Vaessen
				Toen ik de video maakte over de Nav5 is eerst een redacteur van Promotor met de 1200RT van Den Haag naar Twente gereden, met een 660 in de steun geklikt. En dat werkte probleemloos. Maw: het moet dus kunnen.
Misschien even de contactpunten van de 660 met wd40 schoonmaken. Maar als hij gewoon niet goed in de houder zit dan ligt het echt aan de houder zelf. De Nav5 zal dan ook niet goed zitten.
				Geplaatst: 11 apr 2014, 16:23
				door Guusvb
				Hallo meedenkers,
Na jullie reacties heb ik de oorzaak ontdekt: Te veel wrijving in de (ont)grendelinrichting van de navigatiehouder. Hierdoor lokte de vergrendeling onvoldoende.
Na wat smering met siliconen spray door de dealer lijkt het opgelost. Dit was al eens eerder geconstateerd.
Bedankt voor alle reacties, Guus
				Geplaatst: 11 apr 2014, 16:25
				door Hans Vaessen
				Dank voor je terugkoppeling!
