				abs nodig of niet om te blijven rijden
				Geplaatst: 04 apr 2014, 23:09
				door apollo
				Hallo, ik heb een preventieve vraag, de abs is nog niet naar de vaantjes, gelukkig.
Maar is het mogelijk om zonder de abs verder te rijden, gezien je de abs eigenlijk kan afleggen op het dashboard.
Betreft een r1100rt 96
				Re: abs nodig of niet om te blijven rijden
				Geplaatst: 04 apr 2014, 23:24
				door JM1100RT
				De schakelaar op het dasboard is bedoeld om de ABS waarschuwing bij storing uit te kunnen zetten. In de handleiding van mijn 1100 uit 98 staat dat als de lampjes afwisselend knipperen het bedienen van die knop de lampjes voor 4 min 30 uitschakelt. Hoe nuttig dat is weet ik niet maar je kan het ABS met die knop niet uitschakelen.
 JM
				Geplaatst: 05 apr 2014, 07:13
				door Bert M
				Kijk maar eens in het volgende draadje naar de verschillende heersende opinies over het al dan niet verwijderen van ABS
viewtopic.php?f=32&t=8295
				Geplaatst: 05 apr 2014, 11:39
				door PaPinkelman
				Preventief verwijderen van het ABS systeem lijkt me onnodig. Als de ABS uitvalt, blijft je remsysteem gewoon werken. Dan kan je alsnog besluiten om het systeem te verwijderen.
Waarom denk je dat de ABS van jouw RT het binnenkort gaat begeven?
				Geplaatst: 07 apr 2014, 20:32
				door apollo
				Waarom, gewoon voorbereiding moest het geval zijn waar ben je dan aan toe?
Een hersteller in de buurt zei mij pfft die abs van een BMW is redelijk veel stuk, dat zette mij aan het denken, indien als.
Kan je dan nog rijden etc met als hij niet meer kan rijden sta je meteen met een motor die voor wisselstukken is of voor dure herstelling.
Ik weet wel iets van techniek maar het abs systeem stelde ik in vraag of het nodig is om te kunnen rijden. Zoals bij een auto indien het abs uigeschakeld is dan  remt deze  maar dan op de gewone manier.
				Geplaatst: 08 apr 2014, 07:41
				door PaPinkelman
				Antwoord heb ik hierboven gegeven:
PaPinkelman schreef:Als de ABS uitvalt, blijft je remsysteem gewoon werken.
Dit is bij alle voertuigen (motoren/auto's) zo.
				Geplaatst: 10 apr 2014, 23:06
				door apollo
				mooi, thanks
