Knipperende afstandsbediening
Geplaatst: 29 mar 2014, 20:16
door r.hubbers
De afstandsbediening van het alarm blijft rood knipperen. Weet iemand waarom dit is en hoe ik dit kan oplossen? De batterij is al vervangen.
Re: Knipperende afstandsbediening
Geplaatst: 29 mar 2014, 20:33
Volgens mij is dat een teken dat je vergeten bent je AB opnieuw met je alarm-systeem te synchroniseren, nadat je de batterij vervangen hebt;
Haal de batterij uit je AB, wacht ca. 30 seconden, plaats batterij weer terug.
Als het goed is gaat het ledje op je AB constant aan.
Loop naar de motor toe, en druk 2x na elkaar op de linker knop (degene met de ribbeltjes).
De led op de AB gaat lopen knipperen en dooft na enkele seconden.
Geplaatst: 29 mar 2014, 20:48
door r.hubbers
ga ik proberen thanks _004
Geplaatst: 29 mar 2014, 21:13
door r.hubbers
heb ik geprobeerd echter na een tijdje gaat de a.b. weer continu knipperen _002
weet iemand nog iets??
Geplaatst: 29 mar 2014, 23:17
Voor alle duidelijkheid;
Je hebt de eerder beschreven procedure gedaan, en dat ging zoals omschreven?
Belangrijk: nadat je de batterij terug geplaatst had in de AB, ging de led knipperen, na 2x op de linker toets, in nabijheid van de motor de led van de AB vast branden om na een paar seconden weer uit te gaan?
Is dat juist?
En enige tijd later staat de led van de AB wederom te knipperen?
