Ppppppppppffffffff..........net niet dus!
Geplaatst: 22 mar 2014, 23:49
Gaat er voor het eerst bij mij zo'n rode lamp op het dashboard niet uit na het starten, motor uit gezet en weer gestart: nog steeds aan. Even stevig geremd: gaat nog goed, rustig(er) rijden toch maar naar het werk gereden.
's Middags bij het wegrijden was de lamp uit. Denk je aan een wielsensor met een slecht contact of zoiets. 's Avonds het boek er maar eens bij gepakt: blijkt dat het achterlicht kapot is en dat het remlicht die functie overnam. Nieuw lampje er in en klaar.
Dus geen ABS-pomp van €duur.= of andere ellende.
Re: Ppppppppppffffffff..........net niet dus!
Geplaatst: 23 mar 2014, 11:35
door Franky
dat is dan een gelukkige meevaller, hopelijk blijf je bespaard van het "pompprobleem"
Geplaatst: 23 mar 2014, 12:00
door HansD
Poeh, da's schrikken. Wist niet dat se
dat ook had, ik dacht alleen de
Geplaatst: 23 mar 2014, 13:59
door Garfield
Dat is een opluchting. Liever zo dan andersom. Wel vreemd dat je 's middags geen melding kreeg. Maar goed, eind goed al goed.
Geplaatst: 23 mar 2014, 15:43
De 11xxRT heeft inderdaad een lampen-defect detectie.
Daarnaast is de gloeilamp schijnbaar een integraal (lees: belangrijk) onderdeel van het ABS systeem.
Er zijn wat draadjes in het verleden geweest van problemen met het ABS- en remsysteem als je "aan de slag gaat" met het remlicht, zoals bijschakelen van extra verbruikers e.d.
Geplaatst: 23 mar 2014, 16:07
door swingmill
Heb deze ervaring ook beleefd en ja Pppppppppppppppppppfffffffffffffffff geen grote schade.
De volgende keer kijk je eerst naar het achterlicht en dan blijkt het wat anders te zijn.
Geplaatst: 24 mar 2014, 10:52
door Wullum
Heel fijn dit... Maar goed omcte weten.
Sent from Wullum's phone aan alle forumleden
Geplaatst: 24 mar 2014, 19:29
door Gerschwin
Dank voor de tip ;-)
Hartelijke groeten van ALCATEL ONE TOUCH 997D aan alle forumleden
