Led verstraler projectje
Geplaatst: 17 mar 2014, 21:27
door jeroen.kemps
Voor de liefhebbers ben momenteel bezig om LED verstralers op mijn RT te monteren, deze keer niet op standaard plek onder de oliekoeler of op de cilinder
Hartelijk groeten van iPhone met behulp van Tapatalk
Re: Led verstraler projectje
Geplaatst: 17 mar 2014, 21:31
door jeroen.kemps
Als het allemaal klaar zal ik het eindresulaat laten zien
Geplaatst: 17 mar 2014, 22:31
door JOS WRSM
Leuk projectje en ik ben benieuwd naar het eindresultaat . . . . _004
edit: Jos wRSM . . . draadje verplaatst naar Sleutelprojecten van leden
Geplaatst: 17 mar 2014, 22:35
door marcel72
Hoi Jeroen,
Leuk idee.
De firma Touratech heeft een soortgelijk iets op de markt gebracht. Voor de RT 2010-2013. Daar betaal je dan wel € 130,- per kant voor..... En dan doel ik met name op de houders/bevestiging. De lampjes zijn uiteraard anders.
Succes met bouwen.
http://shop.touratech.de/zusatzscheinwe ... -2013.html
Geplaatst: 17 mar 2014, 23:07
door jeroen.kemps
Ik ben heeeeeel lang op zoek geweest voor de juiste spullen uiteindelijk bij verschillende leveranciers in de US de beugel en LED verstralers ingekocht. Zijn zeer krachtige CREE LED chip verstralers van 10 W, zit nu nog te wachten op een CAN bus helper TPS15 en ben nog op zoek naar een elegante schakelaar voor het geheel
Geplaatst: 17 mar 2014, 23:09
door jeroen.kemps
Geplaatst: 18 mar 2014, 00:16
door beckysmile
Ik ben blij als ik deze foto's zie, ben ik toch niet de enige waar de motor vaker zo uitziet.
Wat betreft de schakelaar, eerder deze week heb ik een draadje voorbij zien komen, over een soort pulsschakelaar, waarbij je met je knipperlicht-uit-knop, andere dingen via een relaitje kunt inschakelen, dan heb je in elk geval geen extra (ontsierende) schakelaar nodig.
Ik en heel benieuwd hoeveel licht dat geeft en hoe warm het wordt, en hoe lang de levensduur is, maar dat zullen we beslist van je horen.
Succes.
Groet, Aad
Geplaatst: 18 mar 2014, 06:11
Weet niet welke beugels je gebruikt? _001
Voor de beugels gebruik ik degene van BMR Products, dan hoeft de tupperware er niet af:
http://www.bmrproducts.com/proddetail.p ... 20_DLM_R12
Op eBay zijn (Cree) LED lampen te vinden zoals;
10 Watt:
http://www.ebay.nl/itm/Super-Bright-10w ... arParts_SM
18 Watt:
http://www.ebay.nl/itm/Super-Bright-18w ... arParts_SM
Geplaatst: 18 mar 2014, 23:48
door jeroen.kemps
Het zijn niet de beugels die jij bedoelt, het nadeel van die beugels die jij bedoelt is dat je gaten moet gaan boren in het kunststof daarnaast vond ik ze er niet uit zien. Ik heb de beugels van twisted throttle gebruikt :
http://www.twistedthrottle.com/twistedt ... r1200rt-05
De lampen die jij aanhaalde heb ik overwogen maar vond ze er optisch er niet mooi uitzien, ik heb gebruik de lampen van Mondo Motos :
http://mondomotos.com/MM10
Deze zijn ge-OEMed van Super bright leds uit de US. Er zit een regelaar in die de temperatuur controlleerd (elektronic thermal management). Op een forum in de US ADVrider worden veel ervaringen gedeeld over deze lampen en zijn voornamelijk positief over de lichtopbrengst. Lampen zijn al enkele jaren op de markt zover ik kan zien zijn er geen problemen van bekend.
Geplaatst: 18 mar 2014, 23:50
door jeroen.kemps
Geplaatst: 18 mar 2014, 23:55
door jeroen.kemps
Voor de schakelaar heb ik ook een mooie oplossing gevonden, ik heb hiervoor een beugel bij Touratech op de kop getikt zit nu nog op de tuimelschakelaar te wachten. Als dit allemaal binnen is kan ik mijn project voltooien.
Ik gebruik de TPS 15 module om de CAN BUS te ontlasten, CAN BUS helper van Touratech. Bij de lampen zit ook een relais, ik overweeg om het relais van de lampen er tussen uit te halen en deze rechtstreeks met de tuimelschakelaar te schakelen via de TPS 15. Moet volgens mij kunnen ik kom op 2x 10 W = 20 W / 12 = 1,66 A uit de schakelaar kan 4 A aan.
Ziet iemand hierin een mogelijk probleem ?
Geplaatst: 19 mar 2014, 00:42
Ieder zijn smaak natuurlijk!
En zo heeft een ieder wel zijn mening en ervaringen. ;)
Terug naar je vraag over de schakelaar ter vervanging van het relais;
Die 10 watt die MondoMotos aangeeft moet je meer zien als lichtvermogen dan stroomvermogen, in mijn optiek.
Daarom geven de meeste fabrikanten het aantal Lumen op, daarmee is het onderscheid wat gemakkelijker te maken.
Kijk ten eerste even goed op die schakelaar, daarop staat meestal 2 ampèrages, 1 voor wisselstroom en 1 voor gelijkstroom.
Kijk daarna naar de zekering die bij jou kabelboom van de MondoMotos zou moeten zitten, die zal aangeven welke maximale stroom (+/- 10%) de MondoMotos onder zullen blijven.
Want die zekering is *niet* bedoelt om de MondoMotos te beschermen, als er iets mis gaat, maar je motor.
Geplaatst: 22 mar 2014, 18:11
door jeroen.kemps
Tps 15 ingebouwd, eerst op de gps aansluiting maar met als resultaat een error op de druppellader CAN bus dus over de emmer.
Nu via het stadslicht en geen enkel probleem meer :) Nu nog wachten op de tuimelschakelaar en dan kan het afgerond worden ;)
Geplaatst: 26 mar 2014, 23:10
door jeroen.kemps
Project afgerond :) nu alleen de lampen afstellen iemand nog tips ?
Schakelaar links op het stuur
Geplaatst: 27 mar 2014, 17:38
door bmwalter
_004 hij is mooi
Geplaatst: 27 mar 2014, 20:16
door 1-handed
_004 _004 _004
Geplaatst: 28 mar 2014, 08:14
door Wullum
Heeeel gaaf!
Wil ik ook op mijn -1150- !!!
Maar waar monteer ik ze dan... Kom je al snel lager uit, net boven de uitlaatbochten...
Geplaatst: 28 mar 2014, 21:02
Wullum schreef:Heeeel gaaf!
Beugel tussen de spiegel en de topkuip monteren.
Geplaatst: 29 mar 2014, 07:37
door japachap
Niet te dichtbij de ruit- anders verlicht je de hele ding s'nachts! (Gefaald eerste poging met LEDS)
Links en rechts van de oliekoeler inlaat (met de zijpaneel schroeven), of eronder- of de twee bovenkuip schroeven boven de koplamp...
Geplaatst: 29 mar 2014, 15:42
door mhovens
Voor de r1150rt heb ik nog beugels van een overheidsfiets liggen. Die komen boven de spiegel uit.
Geplaatst: 29 mar 2014, 16:22
door BertL
Dat zou mij goed van pas komen voor bevestiging van de lampen voor o.a. nachtritten. Echter ik denk dat ik de zoveelste in de rij ben.
Ik hoor het graag van je.
Geplaatst: 29 mar 2014, 21:08
door marcel72
Hoi Jeroen,
het ziet er gaaf uit!
Welke beugel heb je gebruikt voor de schakelaar? Je gaf aan dat je die bij Touratech hebt weten uit te halen. Heb je hier een productnummer of -naam van?
gr.
Marcel
Geplaatst: 31 mar 2014, 11:06
door Wullum
Voor de R11xxRT is er wel het een en ander te vinden:
http://www.bmwst.com/lighting.html
Nadeel is dat bijna alles wat Ami's op een R11xxRT aan lampen zetten bóven de spiegels gemonteerd is, dat vind ik veel te hoog.
Al zit er wel heel fraai montagemateriaal bij.
Of je komt onder de oliekoeler uit (gevaar je spatbord te raken bij ver inveren voorwiel), of ter hoogte van de uitlaatbochten (te warm)
Nadeel is dan ook, dat je een A lichtbeeld krijgt, wat wettelijk gezien niet mag omdat het teveel op een aanstormende trein lijkt.
Wel heel fraai zijn dan weer http://www.hawksproducts.com/TalonBrackets.html
Al zitten de lampen dan weer te laag naar mijn idee.
Ik wil LED lampen ònder de spiegels, ongeveer zoals Jeroen ze op z'n 1200 heeft gemonteerd, heb het idee dat je dan toch zichtbaarder zult zijn dan met laag gemonteerde lampen.
Zal uiteindelijk iets moeten proberen als onderstaand te maken, maar dan netter:
http://laudeman.com/r1100rt/
Heb me mottig gezocht naar geprefabriceerde nette beugels die hetzelfde doen...
