				STARTEN
				Geplaatst: 17 mar 2014, 19:14
				door meulekecram
				Nieuwe batterij "motobatt" gekocht voor mijn rt 850.
Verleden week 100km getoert, wil 7 dagen later starten en lukt niet, Batterij weer leeg of niet genoeg geladen.
kan het de dynamo zijn of heb ik ergens stroom verlies?
				Re: STARTEN
				Geplaatst: 18 mar 2014, 10:17
				door ad-bmwtje
				Hoi
Ja hoor dar kan de dynamo zijn,maar kan ook zijn dat er ergens een lek stroom is.
Even door laten meten om het zeker te weten.
Gr ad
				Re: STARTEN
				Geplaatst: 19 mar 2014, 08:32
				door Garfield
Ik weet niet hoe handig je bent en over hoeveel gereedschap je beschikt, maar met een multimeter kom je al een heel eind.
Meet de spanning over de accupolen met stilstaande motor, je meet dan ongeveer 12volt (gemiddeld) dan als de motor draait (en dat is nu net het probleem _002 , al opgeladen?) je moet dan ongeveer 14,5volt meten.
Is dat het geval levert de dynamo in ieder geval voldoende. Indien ja zou mijn vervolgstap zijn de pluspool los te halen en met een amperemeter te meten of er nog een stroom loopt. Helemaal nul zal het niet zijn, want klokje, alarm(?) dat soort dingen. Maar als een accu binnen een week nagenoeg leeg is moet er wel iets significants te meten zijn. En dan moet je determineren. En indien nee, dan weet je het al.
Het kan ook iets heel stoms zijn, massaverbinding van de accu naar het blok/frame. Je zal de eerste niet zijn met een te hoge overgangsweerstand. Of iets minder stom, je startmotor trekt teveel stroom door versleten borstels, interne slijtage noem maar op. Op het forum hier is meer dan voldoende leesstof voorhanden.
Oh-ja, als je de accu hebt losgehad, vergeet dan net de TPS opnieuw te kalibreren, (zekering 5 verwijderen, even wachten, terugplaatsen, contact aan en gashendel 2-3 keer van stationair naar volgas (niet terug laten schieten!). Contact uit. En dan weet de boord-pc de stand van de gaskleppen weer. )
Succes.
				Re: STARTEN
				Geplaatst: 27 apr 2014, 17:21
				door meulekecram
				Moet weer lukken, motobatt batterij was niet goed, fabrieksfout, nu bolt alles weer perfect, bedankt iedereen
				Re: STARTEN
				Geplaatst: 14 jun 2014, 15:35
				door flyer
Geld dit ook voor de R1200RT?
				Re: STARTEN
				Geplaatst: 14 jun 2014, 15:37
				door flyer
				Oh-ja, als je de accu hebt losgehad, vergeet dan net de TPS opnieuw te kalibreren, (zekering 5 verwijderen, even wachten, terugplaatsen, contact aan en gashendel 2-3 keer van stationair naar volgas.
Geld dit ook voor de R1200RT van na 2010 modellen?
