Beantwoord: Helm in topkoffer ?
Geplaatst: 09 mar 2014, 20:00
door Andrew
Ik overweeg de aanschaf van een originele topkoffer voor mijn -1100-
Echter, ik vind het belangrijk dat er tenminste 1 systeemhelm in past.
Mijn systeemhelm past nml. niet in de zijkoffer.
Past in de originele topkoffer een systeemhelm ?
Momenteel heb ik een Givi Maxia topkoffer waar met gemak twee systeem helmen in passen maar ik vind dat de motor erg onstabiel wordt als ik zonder passagier rijd.
Is dat bij de originele koffer ook het geval ?
Wie heeft hier ervaring mee ?
Re: Helm in topkoffer ?
Geplaatst: 09 mar 2014, 20:11
door Franky
Ik heb er bij onze -1150- de originele topkoffer op staan en kunnen er geen helm in kwijt.
In een van de zijkoffers past mijn vrouw haar helm er net in, maar die van mij ook niet.
Geplaatst: 09 mar 2014, 20:23
door Wolfs RT
Bij mijn schoonvader zijn 1100RT past met moeite 1 systeemhelm (HJC). Erg krap!
Geplaatst: 09 mar 2014, 20:38
Als ik het mij nog goed herinner paste mijn Schuberth C3 liggende op zijn zij in de topkoffer van de 1100RT.
Als het opbergen van de helm bij/op je motor echt van belang is, zou je ook de LidSafe van PacSafe kunnen overwegen, dan kan je met een gerust hart je helm vastzetten op je motor; (ook in weer en wind)
http://pacsafe.com/lidsafe-anti-theft-helmet-bag
En hoef je nooit zorgen te maken of je helm nog wel in je topkoffer past, als er toevallig al iets meer in ligt dan je ff rekening mee gehouden had. ;)
FF g00glen op pacsafe lidsafe helm tas. van 50 t/m ca. 80 pleuri.
Geplaatst: 09 mar 2014, 20:41
door Ronald K
Mijn ervaring is, dat het afhankelijk is van de helm.
Mijn vrouw en ik hebben beiden de Scorpion EXO 900 en die past er niet in, op geen enkele wijze.
Als je wilt kun je bij mij langs komen om het te testen. (Alleen Friesland - Spijkenisse is wel wat ver :-) )
Ik heb de originele topkoffer thuis op de kast staan, omdat mijn helm er niet in past.
Mijn helm past overigens ook niet in de zijkoffers.
Geplaatst: 09 mar 2014, 20:53
door Andrew
Ik begrijp dat een originele topkoffer voor mij dus geen optie is _001
Dan moet ik het onstabiele gedrag met de Givi koffer maar voor lief nemen.
Voordeel van de Givi koffer is wel dat er extra remlichten ingebouwd zijn.
Toch wel wat beter zichtbaar als ik moet remmen.
Bedankt voor jullie reacties _004
Geplaatst: 09 mar 2014, 21:37
door J vd B te V
Ik heb ook een HJC systeem helm.
En die past met heel veel moeite en draaien en keren in de topkoffer. De zijkoffers lukt niet omdat ik er citydeksels op heb zitten.
Geplaatst: 09 mar 2014, 22:10
door wil51
Ik heb een Schubert C3 en die past in de BMW topkoffer.
Geplaatst: 09 mar 2014, 22:33
door Nico4sen
Zowel mijn Caberg als de helm (Lidl) van mijn vrouw passen noch in de topkoffer, nog in de zijkoffers. Je mag overigens ook best eens bij mij komen passen. Is tenminste niet zo vreselijk ver weg.
Geplaatst: 09 mar 2014, 22:38
door Adam
Ik heb het originaal top koffer op mijn 1150 en er past net een HJC systeem helm in. Je moet het op een bepaalde meer plaatsen en dan kan het deksel dicht. Helaas kan er weinig meer in _003
Geplaatst: 16 mar 2014, 22:54
door fam.titselaar
Misschien als mosterd na de maaltijd, maar ik heb een systeem HJC, maat 60. Past inderdaad "plat" in de originele topkoffer. In de zijkoffer rechts, met het kinstuk los en dan een klein beetje open, lukt ook. Links niet, omdat je daar minder ruimte hebt door de uitsparing van de uitlaat. Op dezelfde manier kan de HJC 56, van mijn vrouw, er in de linkerkoffer wel in.
Louis
Geplaatst: 19 mar 2014, 21:12
door Andrew
Allemaal bedankt voor jullie reacties.
Mijn helm (Shark Evoline) maat 61 of 62 past absoluut niet in de zijkoffers.
Ik heb besloten om de grote Givi koffer op te knappen en te gebruiken wanneer ik denk de helmen te moeten kunnen opbergen.
De overige ritten rij ik dan alleen met de zijkoffers _004
Geplaatst: 22 mar 2014, 16:53
door Bas
Mijn grote systeemhelm (maat 62) past prima in mijn originele topkoffer van de 1100.
Geplaatst: 22 mar 2014, 16:58
door J vd B te V
Andrew schreef:Allemaal bedankt voor jullie reacties.
Zo ga ik dat ook oplossen.
Ik ga op zoek naar een gebruikte koffer die groter is.
Merk maakt niet uit.
Hoe zit het eigenlijk met de bodem bevestiging?
Zit daar onderscheid in tussen de verschillende merken?
Weet iemand dat?
Correctie:
Ik heb al zo'n topkoffer van BMW er op zitten.
Geplaatst: 22 mar 2014, 23:11
Schubert C3 in de maat XS past prima in een originele topkoffer van R11X0RT.
Geplaatst: 23 mar 2014, 08:53
door bmwalter
Ik heb gekozen voor de Givi E55 maxia. Daar past mijn Schubert echt 2 keer in! Wordt met een klik op een onderplaat gezet (snel erop en eraf). Die wordt met wat hulpmaterialen stevig op het bagagerek gemonteerd. Je kunt dan niet meer snel wisselen met de bmw-koffer. Ook past er geen bmw-slot in dus zit je met 2 sleutels.
Maar geen problemen meer met laptops of kampeeruitrusting (zelfs de tent past er bij in) of het opbergen van je helm.
O ja, niet meer proberen hoe hard ie kan: boven de 160 wordt het wel wat onrustig in de staart.
Geplaatst: 23 mar 2014, 10:10
door japachap
GIVI E52 of E55 Maxia topkoffers zijn de oplossing. Zeker bij maat 60 en groter.
Mooie gevormed, optie voor remlicht inbouw, rugsteun, toprek, goede watervast. _004
Geplaatst: 23 mar 2014, 11:57
door telekraan
Ik rijdt met een orginele topkoffer op mijn RT1150 en mijn Shoei (59cm) past erin, maar wel even de hoes er om heen tegen het krasse
Geplaatst: 23 mar 2014, 20:21
door Andrew
japachap schreef: GIVI E52 of E55 Maxia topkoffers zijn de oplossing. Zeker bij maat 60 en groter.
Ik heb de E52 of E55 Maxima (weet niet precies welke grootte ik heb).
Ook heb ik de optie rugsteun en ingebouwd remlicht _004
Dit ingebouwd remlicht geeft wel een veiliger gevoel bij afremmen op een drukke weg.
In deze koffer passen makkelijk twee systeem helmen. Ook de grote maten.
Nadelen :
- Ik vind hem lang niet zo mooi als de originele BMW topkoffer
- Bij snelheden boven de 80 km/h wordt de motor erg onstabiel als je zonder passagier rijdt.
Toch, gezien genoemde reacties, zal ik het ermee blijven doen.
Wil toch mijn helm wel eens kwijt kunnen :D
Geplaatst: 23 mar 2014, 21:25
door Kees BMW
Goedenavond.
Ik heb een BMW topkoffer,en een Bayard systeem helm en een Bayard jethelm met wat passen en meten krijg ze toch in de topkoffer.Beide afzonderlijk natuurlijk.
Gr-Kees.
Geplaatst: 23 mar 2014, 21:29
door HansD
Weet iemand dat?
Correctie:
Elk merk koffers heeft zijn eigen bodemplaat, die je ook moet kopen wil je een topkoffer kunnen monteren.
De bodemplaat zijn merk en type specifiek, dus bijv. Een givi bodemplaat voor bmw r1150rt.
Geplaatst: 02 apr 2014, 15:48
door Arjan W
Ik heb sinds vorig najaar een BMW helm 58/59. Die past wel overal in. Wellicht het overwegen waard bij aankoop van een nieuwe helm.
Geplaatst: 02 apr 2014, 16:07
door J vd B te V
Voor de de prijs van een BMW helm koop ik een HJC helm die net zo fijn is EN een andere topkoffer ;-)
Geplaatst: 02 apr 2014, 18:36
door Bart51
Weet iemand dat?
Correctie:
Jan, wil je een grotere topkoffer op de BMW topkoffer plaatsen? (ivm de voet!)
Mijn Caberg systeemhelm kon ik zowel in de topkoffer als de RECHTERzijkoffer kwijt: je moet wel even het kinstuk uit het slot halen!
Groetjes Bart
PS: op mijn GS zet ik mijn helm vast dmv een fietsslot en de handvatten achterop. Ligt de helm mooi op het zadel.
Geplaatst: 02 apr 2014, 18:41
door J vd B te V
Hahaha wat een grap.
Ik heb iets wat jullie nog niet wisten. ...ik heb citydeksels op mijn zijkoffers. ..
Enne ik leg mijn helm vaak vast met een kabeltje zoals voor tuinmeubelen wordt gebruikt.
Geplaatst: 02 apr 2014, 21:08
door beckysmile
Ik heb ook de Givi E55 Maxia, passen makkelijk 2 systeemhelmen in. Heb inderdaad ook de ervaring dat de motor wat onrustig wordt op hogere snelheden zonder passagier, en laat het ding dus gewoon thuis als het niet perse nodig is.
Op de vers gekochte R1150RT zit weer een originele, die gaat dus tzt in de verkoop, en de Givi wordt weer gemonteerd.
Aad
Geplaatst: 04 apr 2014, 13:29
door Arjan W
J vd B te V schreef:Voor de de prijs van een BMW helm koop ik een HJC helm die net zo fijn is EN een andere topkoffer ;-)
Ik heb die van mij in Duitsland gekocht in de angebot. Het scheelde € 110,- t.o.v. reguliere NL dealer prijs.
Arjan
Geplaatst: 04 apr 2014, 20:31
door Jos1200rt
Ik ben misschien wat laat in de draad, maar ik had op mijn R1100RT een topkoffer van Shad, de S49. Genoeg plek voor 2 Schuberth C3. Ik heb hem overgezet naar mijn buidige R1200RT, past prima. Check https://www.bike-design.com/nl of Jan de Jong in Enkhuizen.
[groet] Jos
Geplaatst: 04 apr 2014, 21:22
door mhovens
Ik heb ook een givi E55 monokey daar passen twee helmen in, makkelijk
Geplaatst: 23 apr 2014, 16:33
door mhovens
Nog een keer van achteren gefotografeerd
Geplaatst: 16 jun 2014, 17:55
door Maastricht
Even wat anders:
Pizza doos van Newyork pizza past er zeker niet in in het topkoffer en zijkoffers van mijn R1150Rt….kwam ik pas achter toen ik buiten stond…... :lol: :lol:
Geplaatst: 16 jun 2014, 18:14
door Franky
halve pizza's wel :mrgreen: of je neemt een calzone Big RT Smile
Geplaatst: 03 jul 2014, 18:48
In mijn kleine Givi topkoffer past mijn HJC systeemhelm al gemakkelijk in. Ik ben blij dat ik niet de BMW topkoffer heb dan. In de zijkoffer past bij mij een systeemhelm ook in maar dat gaat maar net.
Geplaatst: 28 jul 2014, 23:33
door BMWMartin
Ik ga van de week mijn 1150 ophalen en met de proefrit heb ik getest
of mijn BMW helm in te originele top koffer past.
De helm past als je hem er opengeklapt in plaatst.
Dit is de koffer met het bultje in het midden Big RT Smile
Groet Martin
Geplaatst: 30 jul 2014, 08:50
door Wullum
Hm. Toch eens proberen of mijn C3 in maat 60-62 er op die manier ook in past dan...
Geplaatst: 30 jul 2014, 23:28
door PaulJacobsnl
BMWMartin schreef:Hoi,
Groet Martin
Onze Shark systeemhelmen passen allebei in de topkoffer. De maten zijn respectievelijk XL en L.
Geplaatst: 31 jul 2014, 21:50
door JDoubleOP
Shoei Neotec past net in een originele -1100- topkoffer.
fyi gr.
Joop
Geplaatst: 31 jul 2014, 22:24
door EL SCORPIO
Ik heb een Givi V46 topkoffer en daar passen 2 helmen in makkelijk.
Superding.
Geplaatst: 13 aug 2014, 16:53
door Lemoi
Schuberth C3 past in de origenele topkoffer van de R1100RT. Het kinstuk net iets open laten en dus niet in de vergendeling
Geplaatst: 28 sep 2014, 03:13
door Viaantje
Lemoi schreef:Schuberth C3 past in de origenele topkoffer van de R1100RT. Het kinstuk net iets open laten en dus niet in de vergendeling
Heb ook een C3 maar deze krijg ik met geen mogelijkheid zonder beschadigingen in mijn (top)koffer...
Zelfs de Arai XS niet :cry:
Mooie misrekening, om dat ik geen zin heb om telkens met die helmen te gaan leuren.. -naughty-
Geplaatst: 28 sep 2014, 22:25
door Lemoi
vreemd. De topkoffer van de R1150RT is toch niet kleiner als de R1100RT?
Zal eens een foto maken van hoe ik hem erin stop
Geplaatst: 29 sep 2014, 00:14
De OEM topkoffer van de 1100RT & 1150RT zijn krek hetzelfde.
Ik kreeg de C3 prima in die topkoffer mits ik het kinstuk iets open deed. _001
Geplaatst: 29 sep 2014, 09:38
door JOS WRSM
Het moet idd met enig beleid gedaan worden . . . . passen en meten dus . . . . :idea:
Geplaatst: 29 okt 2014, 10:06
Zijn de standaard BMW topkoffers zo raar van vorm ? Bij mijn Givi topkoffer die echt een stuk kleiner lijkt gaat gemakkelijk een helm in. Dan houd ik zelfs nog wat ruimte over.
Geplaatst: 29 okt 2014, 10:37
door Nico4sen
Ton1959 schreef:Zijn de standaard BMW topkoffers zo raar van vorm ? Bij mijn Givi topkoffer die echt een stuk kleiner lijkt gaat gemakkelijk een helm in. Dan houd ik zelfs nog wat ruimte over.
Dat is precies het probleem. Bij de R11xx serie heeft de kofferbodem een rare vorm, waar feitelijk de koffer op het bagagerek zit. Hierdoor is de effectieve ruimte om een helm op te bergen erg beperkt.
Geplaatst: 29 nov 2014, 17:59
door EileRT
Helemaal correct Nico . . . ook ik kan daardoor, bij mijn -1100- , mijn BMW systeemhelm helaas niet in de originele topkoffer kwijt . . . :cry:
Geplaatst: 21 feb 2015, 21:53
door TomDujardin
Hallo
Heb een Schuberth C3, gaat net in topkoffer van R1100Rt, met een zomerhandschoen eronder en erboven ter bescherming . Helm moet wel op z'n zij liggen en +- dicht zijn.
[groet] Tom
