Remhendel gaat niet volledig terug uit
Geplaatst: 12 feb 2014, 16:57
door Miky-Biky
Beste forumleden,
een tijdje geleden (1 à 2 jaar) ging m'n remhendel niet volledig terug uit, waardoor het remlicht bleef branden, het voorwiel draait wel nog vlot zodat de blokken niet bleven aanlopen. Onderweg een flesje kruipolie gekocht en ingespoten waarop alles terug goed werkte. Onlangs steekt dit euvel terug de kop op. Wat is het advies, een repair setje voor de hoofdremcilinder plaatsen?
Mvg, Marc.
Re: Remhendel gaat niet volledig terug uit
Geplaatst: 12 feb 2014, 20:50
door Beemer-Tycoons
Hoe lang is het geleden dat de remvloeistof is ververst ??????
Indien dit langer als 2 jaar geleden is zou ik daar eens mee beginnen, mogelijk ligt er onder in het rem reservoir een witte substantie welk ontstaat als de rem vloeistof erg verouderd is.
Geplaatst: 17 feb 2014, 11:47
door Miky-Biky
Hoi Peter,
ik heb eigenlijk geen idee, de motor krijgt elk jaar z'n voorgeschreven onderhoud bij de dealer. Ik heb net hier op het forum gelezen van iemand die hetzelfde probleem had, hij heeft de olie uit het reservoir getrokken, remhendel en de rest van de bewegende onderdelen eruit gehaald, gepoetst en terug gestoken en het zou opgelost zijn bij hem. Misschien dat eens proberen.
Mvg, Marc.
Geplaatst: 17 feb 2014, 12:23
door Beemer-Tycoons
Hoi Marc
Dat is nou net het hele probleem dat niet alle dealers de rem vloeistof bij de onderhoudsbeurten verversen en dus denk ik dat je straks als je in je remvloeistof reservoir kijkt je net als ik eerder bij een collega forum lid een hoop witte sludge zult vinden.
Mijn advies in ieder geval elke twee jaar alle remvloeistof verversen en je voorkomt een hoop problemen, dus in jou geval begin met het verversen van de remvloeistof in het reservoir op het stuur en als je het helemaal goed wilt en kan doen ook de remvloeistof in je rembekrachtigings pomp.
Hier onder is de link te vinden naar mijn eerder geschreven stukje.
viewtopic.php?f=32&t=7062#p74881
succes !! en laat effe je bevindingen weten.
Desnoods wil ik je er ook wel mee helpen als je het zelf niet durft/kunt maar dan moet je wel naar Dordrecht komen.
Groeten Peter
Geplaatst: 26 feb 2014, 09:59
door Miky-Biky
Hallo Peter,
ik heb pas het reservoir gecontroleerd maar geen residu op de bodem gevonden. Enerzijds is dat een teken dat de dealer waarschijnlijk zijn werk doet, maar anderzijds moet ik nu verder zoeken naar een andere oorzaak. Toch vriendelijk bedankt om mee te denken.
Mvg, Marc.
Geplaatst: 26 feb 2014, 10:32
door Beemer-Tycoons
Ja, je rem vloeistof reservoir ziet er inderdaad netjes schoon uit, dus dat is dan inderdaad positief maar nu zal je toch verder moeten zoeken en daar zou ik zo gauw niet een goede tip voor hebben misschien zijn er andere forum leden die dit eerder hebben mee gemaakt en het euvel hebben gevonden.
Veel succes en ik ben benieuwd wat je uiteindelijk als oorzaak weet te vinden.
Geplaatst: 26 feb 2014, 12:21
door Berrybeer
Ik heb een jaar of wat geleden iets soortgelijks gehad Marc, zie
viewtopic.php?f=32&t=2365&p=24052&hilit ... del#p24052
Bij mij is het euvel vervolgens tot op de dag vandaag niet teruggekomen
Geplaatst: 26 feb 2014, 15:25
door aantzeetje
Als ik zo de hoeveelheid olie in dat rempotje bekijk zit daar toch te weinig in en aangezien lucht samen drukbaar is...
Geplaatst: 26 feb 2014, 22:10
door Benji
Ik zou beginnen met de remvloeistof te vervangen, deze moet licht geel zijn en op de foto lijkt dit donker bruin. Het niveau is inderdaad aan de lage kant, dit had aanzeetje ook al opgemerkt. Voor de prijs van de remvloeistof moet je dit niet nalaten, het is alleen een beetje werk.
Geplaatst: 28 feb 2014, 13:44
door Miky-Biky
Hallo forumleden,
Ik heb vandaag het hendel los genomen en spijtig moeten vaststellen dat ik een lek heb aan de hoofdremcilinder. Ik heb tijdelijk alles zuiver gemaakt en terug gemonteerd (om alles samen te houden). Het hendel blijft nog altijd niet volledig terug komen. Ik ga een herstelkit nodig hebben. Hebben jullie een idee waar ik een goede kit aan een goede prijs kan kopen?
Mvg, Marc.
Geplaatst: 28 feb 2014, 16:08
door Snellecees
Bij de Hobbyist
Groet
Cees
Geplaatst: 02 mar 2014, 10:46
door Miky-Biky
Allen bedankt voor de info.
Grtzz, Marc.
