				Accu laden via accessoire stekker
				Geplaatst: 05 feb 2014, 19:49
				door Rosso
				Hallo.
Ik heb even een vraagje, sinds vorig jaar rijdt ik een BMW R1150RT, prima motor trouwens.
Heeft iemand ervaring met het opladen (met een optimate 4) van de accu via de accessoire stekker.
Zo ja, moet ik daar mijn optimate 4 voor aanpassen, behalve dan een andere stekker.
Alvast bedankt voor de moeite.
Berry
				Re: Accu laden via accessoire stekker
				Geplaatst: 05 feb 2014, 19:56
				door PaPinkelman
				Laden kan gewoon via de accessoire steker met een standaard Optimate 4. De R1150RT heeft geen CAN-bus, voor zover ik kan nagaan.
				Geplaatst: 05 feb 2014, 19:58
				Als je bedoelt de (dubbele) accessoiresaansluiting links onderaan nabij het zadel van de 1150RT, dan kan je daar gerust je Optimate 4 druppellader op aansluiten.
Zorg er voor dat de Optimate 4 *niet* in CAN-bus mode staat, zie achterkant van de Optimate 4 én handleiding;
Programma-indicatie
Wanneer de lader niet is aangesloten op een 12 V-uitgang of accu.
–  STANDAARD: alleen LED #1 (VOEDING AAN), blijft branden.
–  CAN-bus: LED #1 (VOEDING AAN) blijft branden en zowel LED #3 (DESULFATEREN) als LED #4 (LADEN) knipperen steeds kort met regelmatige tussenpozen
				Geplaatst: 07 feb 2014, 10:03
				door MAD
				Even een (kleine) opmerking, ik heb op die plek een CTEK 4005 op aangesloten in combinatie met een Odessy accu.
Pas wel op dat als er nog een oude loodzuuraccu (dus met dopjes om gedistilleerd water te kunnen bijvullen = geen gel of onderhoudsvrij), je goed moet controleren of het ontluchtingsslangetje goed is aangesloten op de accu en onder de motor uitkomt.
Dit omdat deze oud type accu's kunnen gaan borrelen (koken) en het knalgas (zeer explosief) wat vrijkomt, samen met eventueel wat accuzuur kan weglopen.
Je kan dat slangetje onderaan in een glazenpotje (oud jam / pindakaaspotje) laten lopen.
Dit voorkomt dat het vrijgekomen accuzuur; elektrische leidingen, framedelen, spuitwerk etc. zal beschadigen.
Ook niet onverstandig is om 1 x per maand het vloeistofniveau van dit soort accu's te controleren en het niveau moet boven de platen blijven.
Dit omdat er via het laadproces en de daarmee hoge laadspanning (+/- 14,2 - 14,4 volt), het accuzuur / accuvloeistof wat kan verdampen.
Ik realiseer mij dat bij de
  de accu slecht toegankelijk is, vandaar dat een gel accu bij mij favoriet is.
				Geplaatst: 21 mei 2014, 20:34
				door Niels1962
				Ik heb een 1150RT i.c.m. met een optimate 4 in de accesoire stekker en ben zeer te spreken hier over.
Groet, Niels.
				Geplaatst: 21 mei 2014, 22:58
				door Henk Opperman
				Lader kan gewoon op de accessoires contactstop.
R1150RT heeft geen canbus, dus deze contactstoppen zitten via een zekering gewoon op de accu.
Niet de optimate in Canbus modus zetten.
Veel succes
				Geplaatst: 21 mei 2014, 23:02
				Dat staat inderdaad hierboven/eerder ook al beschreven.
