verstralers
Geplaatst: 04 feb 2014, 19:47
door 1-handed
iemand ervaring met deze
http://www.meegaled.nl/LED-Goldwing-ver ... er-3x3W-9W
leuk in combinatie met de flits controler :D
Re: verstralers
Geplaatst: 04 feb 2014, 21:55
door JOS WRSM
Kijk, DAT zijn nu eens prijsjes waar een Wunderlich en Hornich en co. niet aan kunnen tippen . . . . Big RT Smile
1-handed schreef:iemand ervaring met deze
Re: verstralers
Geplaatst: 05 feb 2014, 04:03
door HansD
Leuke winkel, onder Leds voor auto/motor staat nog meer interessant "spul" en allemaal niet duur. _004
Re: verstralers
Geplaatst: 05 feb 2014, 07:59
door FredM
Zijn deze verstralers combineerbaar met de Canbus? grt Fred
Re: verstralers
Geplaatst: 05 feb 2014, 10:38
door HansD
Nee, in principe niet, maar omdat de meeste led lampen heel weinig stroom gebruiken gaat het meestal goed. Vraag maar aan Rob/Dutchmidiman.
Voor dat geld gewoon proberen zou ik zeggen.
Re: verstralers
Geplaatst: 05 feb 2014, 11:22
Over het algemeen hoeft led-verlichting inderdaad weinig tot geen problemen met CAN-bus te geven.
Mits je een paar "basisregels" volgt;
- Je kunt bij de bestaande (gloeilamp) verlichting vaak wel LED-verlichting bijplaatsen.
Het vervangen van bestaande gloeilampen door een LED-versie kan problemen geven met de defecte-lamp detectie (et al).
- Pas wel op met je remlicht, zeker als je ook nog de fabrieks-af cruisecontrol hebt, dat kan een mogelijke storing geven.
(dat weet ik uit eigen ervaringen) als je deze gaat vervangen door een LED-uitvoering.
Het bijplaatsen van extra LED-verlichting (als bijvoorbeeld "3e" remlicht) bij het bestaande remlicht kan vaak wel.
- Als je de gloeilampen wilt vervangen door een LED-uitvoering, moet de LED vervangingslamp een zogenoemde CAN-bus uitvoering zijn. Anders krijg je te pas en te onpas een lampen-defect melding (omdat een LED-lamp veel minder stroom verbruikt, waardoor de defecte-lamp detectie denkt dat de gloeilamp defect is)
- Controleer regelmatig of je LED vervangingslamp nog wel werkt!
CAN-bus kan in het ongunstigste geval de spanning naar de lamp uitschakelen als deze denkt dat die "defect" is.
- Wil je dit alles voorkomen en gaat het om extra (LED) verlichting naast de bestaande verlichting, kan het raadzaam zijn een oplossing zoals FuzeBlock te gebruiken, dat werkt altijd;
http://www.fuzeblocks.com/
Re: verstralers
Geplaatst: 05 feb 2014, 21:04
door 1-handed
Ook de Denali Micro zien er leuk uit , nog geen leverancier in Nederland gevonden
Omgerekend gemiddeld 180 €
Zeer goede licht opbrengst en ontwerp
http://www.twistedthrottle.com/denali-d ... d-m8-mount
Re: verstralers
Geplaatst: 05 feb 2014, 22:20
De Denali Micro (ookwel eens DM genoemd) is voor dagrijverlichting.
De Denali's zijn een OEM van Vision X Lighting Systems (http://www.visionxusa.com) maar kom je in Nederland ook tegen als landbouwvoertuigverlichting eb werkverlichting. (http://www.immers.info/Webwinkel-Produc ... -CREE.html)
De DM;
http://www.visionxusa.com/index.php?cur ... =1_287_226
Dat is de enige lamp in de Denali-reeks die ik niet heb.
