Overbodige bedrading verwijderen
Geplaatst: 29 jan 2014, 21:54
door theoLT
Ik ben bezig wat bedrading van mijn RT-P te verwijderen. Niet zo eenvoudig als het lijkt, althans voor een amateur-sleutelaar.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/162 ... G_1761.jpg
https://www.dropbox.com/s/pld0a1pex43s80f/IMG_1763.jpg
Al enkele meters kabel losgemaakt, na verwijderen van wat kuipdelen.
Nu op zoek naar een aansluiting voor de Tomtom. Die moet ergens voorin zitten. Wat ik zag in een ander deel van het forum moet dat met een speciaal BMW-aansluitstekkertje.
Re: Overbodige bedrading verwijderen
Geplaatst: 29 jan 2014, 22:49
Ja, dat kunnen hele klussen zijn.
Wees voorzichtig en bewaar de kabel & connectors, zijn van goede kwaliteit om lekker mee te hobbyen.
En anders neem ik het graag van je over. ;)
De GPS aansluiting zit nabij je stuurbalhoofd, zie dit draadje & afbeeldingen;
viewtopic.php?f=1&t=7705&p=81379
Het stekkertje wat je nodig hebt heeft als onderdeelnummer 83 30 0 413 585, te verkrijgen bij elke BMW dealeRT;
Geplaatst: 30 jan 2014, 10:53
door theoLT
Ja, die connector bedoelde ik. Dank voor het plaatje en het bestelnummer. Moet de computer t.z.t. gereset worden na aansluiten van de navigatie? (dat can-bus systeem is helemaal nieuw voor mij!)
Groet, theo
Geplaatst: 30 jan 2014, 11:27
Nee, CAN-bus kan je in deze situatie zien als een automatische zekering;
Als je een incident hebt dat CAN-bus de spanning naar een aansluiting afsluit, is het vaak een kwestie van het contact afzetten, de veroorzaker van het probleem oplossen en daarna weer contact aanzetten.
Meer info over CAN-bus;
http://www.motorcycleinfo.co.uk/index.c ... eId=357683
Geplaatst: 30 jan 2014, 19:21
door J vd B te V
Geweldige link!!!!! _004
Dankjewel Rob!
Geplaatst: 31 jan 2014, 00:25
Graag gedaan!
Maar die link is toch echt wel eerder vermeld; ;)
viewtopic.php?f=31&t=2937&p=41917
Credit due where credit is due.
Geplaatst: 08 feb 2014, 10:58
door theoLT
De bewuste acc.aansluitkabel van BMW heb ik inmiddels gevonden bij de BMW dealer. Dank Rob!
Nu maar weer alle kuip-delen netjes monteren. Zo'n RT ziet er vreemd uit zonder tank en plastic!!
Geplaatst: 08 feb 2014, 11:06
Mooi! _004
Ja, een naakte 1200RT is eigenlijk een heel ielig gezicht.
De tupperware maakt een hoop goed. :lol:
