GPS Tracker
Geplaatst: 30 dec 2013, 14:36
In het draadje over kettingsloten voor thuis (zie: viewtopic.php?f=42&t=8201) kwamen ze ter sprake: de GPS Trackers ter bescherming van onze kostbare motorfietsen. Een dusdanig interessant onderwerp dat het jammer zou zijn om deze verborgen te laten onder het sloten-item. Vandaar dit nieuwe draadje.
R1200rt2008 schreef:......................
Wat ook nog een extra veiligheid kan zijn is een kleine gps tracker. Hier stop je een simkaart in en programmeer je je eigen telefoonnummer in. Je krijgt dat gelijk bericht als je motor beweegt en weet dan dus ook dat ze in je voortuin staan. Je kan de positie blijven volgen als hij dan inmiddels in een busje staat en doorgeven aan de politie. Daarnaast legt de tracker ook alle bewegingen vast en is vaak ook via internet te raadplegen en zo kun je al je tourtochten vastleggen. 8-)
Dàt zou een mooie RT Forum actie kunnen zijn: GPS-tracker in de motoren bouwen: zoals dit filmpje dat ik toevallig gisteren tegenkwam. Het product in dit filmpje is niet langer verkrijgbaar maar het werkte met een gps-ontvanger/zender en op een website is te zien waar het ding geweest is.
[media]LyjKbMlaMbM[/media]
Re: Kettingslot voor thuis
Geplaatst: 30 dec 2013, 20:24
Een mobieltje is ook een tracker.
Geplaatst: 30 dec 2013, 22:42
door HansD
ik ben voor en heb wel belangstelling. Ook voor een echte ketting trouwens. Zal zelf ook eens zoeken naar een Gps-tracker.
Geplaatst: 31 dec 2013, 02:21
door R1200rt2008
heb een beetje rondgekeken op internet al voor die GPS trackers. Ze zijn in verschillende prijzen te verkrijgen met verschillende opties en volgsoftware. Voor in de motor is het ook handig dat er een set bij zit dat je hem permanent op de accu aan kan sluiten, de trackers met een interne batterij gaan namelijk maar 7 dagen mee meestal dus dat is niet echt handig.
voorbeeldje: http://gps-partner.nl/index.php?route=p ... duct_id=67
Geplaatst: 31 dec 2013, 06:00
Trackers zijn er in verschillende soorten en vormen, voor mijn werk maak ik gebruik van een professionele oplossing.
Die zijn heel erg goed maar ook niet bepaald goedkoop.
Belangrijk is voor je keuzes dat je liever niet 1 kiest die gebruik maakt van een portal (website) om te kunnen volgen.
Want dan ben je niet afhankelijk van de fabrikant als deze er mee stopt (zoals Insignia) en je uiteindelijk geen toegang meer krijgt tot de volg-portal.
Kies liever voor een tracker die werkt op basis van Sms-berichten. Je kunt dan, eventueel via G00gle Maps, volgen en laten alarmeren (bijvoorbeeld de zogenoemde geo-fencing)
De meeste consumenten-trackers hebben ook een USB-aansluiting om te kunnen opladen.
Kijk even heel goed in de documentatie of die tracker gebruikt kan worden terwijl er opgeladen wordt, want sommige trackers schakelen zichzelf uit zodra je deze gaat opladen.
Als dat niet het geval is kan je eventueel middels een eenvoudige 12-volt-naar-USB (= 5 volt) kabel de tracker permanent van voeding voorzien.
De meeste consumenten-trackers werken met een pre-paid abonnement, waarbij je zelf geen sim-kaart kunt installeren of verwijderen. Kijk dan ook goed naar de kosten daarvan plus met welke (minimale/stappen) waarde je dient op te waarderen.
En als laatste;
Sommige trackers werken met externe antennes voor een betere dekking/nauwkeurigheid én het bereikbaar zijn/blijven onder de meeste omstandigheden.
Re: GPS Tracker
Geplaatst: 31 dec 2013, 12:00
door strik
Zou toch niet zo moeilijk (lees duur) moeten zijn. Met iedere Android telefoon kan je je track gegevens ophalen via Google.
Lees: http://freshgadgets.nl/even-schrikken-g ... nt-geweest
Re: GPS Tracker
Geplaatst: 31 dec 2013, 15:46
door Willem Rietveld
Ergens anders ook al eens eerder gemeld; het werkt allemaal wel super simpel (sim-only via simyo 20,= en 120,= voor een tracker) en de tracker is normaal makkelijk te volgen, MAAR;
Die etterbakken _003 die steeds de motoren op bestelling pikken en dit dus als beroep doen zijn in het gelukkige bezit van uiteraard een dichte onopvallende bus, hebben daarin een pneumatische mobiele schaar van het formaat wat ook in brandweerauto's ligt (die maken géén lawaai en knippen écht overal doorheen) en het busje is ook voorzien via de sigarettenaansteker van een gps-jammer. Binnen drie meter van en in de bus ben je het spoor dus direct kwijt.
Uiteraard bezit de loods waar de buit naar toe wordt gebracht ook over een gps-jammer, zodat er op het gemakkie gedemonteerd kan worden.
Heb wel eens een tracker in Engeland aangeschaft, maar bij dezelfde leverancier zijn dus ook de jammers te koop (van twee walletjes eten..)
Voorgaande neemt niet weg dat een tracker best een goede aanvulling kan zijn, maar staar je niet blind
Willem.
Re: GPS Tracker
Geplaatst: 31 dec 2013, 17:03
door Andrew
strik schreef:Zou toch niet zo moeilijk (lees duur) moeten zijn. Met iedere Android telefoon kan je je track gegevens ophalen via Google.
Dit werkt alleen als je de gps functie van je telefoon aan hebt staan.
Standaard heb ik hem altijd uit.
De gps locatie kan in diverse apps heel veel informatie opslaan of gebruiken.
Er wordt meer met je locatie gedaan dan dat de meeste mensen denken (weten) :O
Wees hier dus een beetje voorzichtig mee.
Op dit gebied is de privacy ver te zoeken.
