Flaps demonteren om schoon te maken?
Geplaatst: 24 nov 2013, 16:07
door Eric r1200rt
Beste formum leden,
De standaard flaps naast de ruit op mijn -1200- wil ik graag schoonmaken, ze zien er vies en wat gelig uit. Met name het onderste gedeelte is niet goed bij te komen. Weet iemand hoek je ze kunt demonteren (hopelijk zonder de hele kuip eraf te hoeven halen )?
Eric.
Re: Flaps demonteren om schoon te maken?
Geplaatst: 24 nov 2013, 18:18
door EL SCORPIO
Eric, heel makkelijk.
Draai boutje 1 los en je kan ze naar je toetrekken volgens mij. Ik heb ze zelf ook wel eens losgehad en schoongemaakt.
Geplaatst: 24 nov 2013, 23:08
door ciske
Het tekeningetje van de vorige poster klopt exact..........echter voordat je bij dat schroefje kunt komen moet je eerst beide zijschilden en de telleromlijsting verwijderen. En oh ja, de ruit en de spiegels moeten er ook nog af.
20 boutjes als ik het goed tel.
Succes en gr v Ciske
Geplaatst: 25 nov 2013, 10:56
door EL SCORPIO
Volgens mij hoeft je ruit er niet vanaf.
Geplaatst: 26 nov 2013, 18:21
door Wolfs RT
De ruit hoeft er zeker niet af.
Het beste is om de flaps in een sopje even te laten weken. Met een doekje kom je niet overal bij dus vandaar.
Geplaatst: 27 nov 2013, 09:09
door doov650
Ik zal snel gaan kijken of de mijne soms ook vies zijn.
Dat wil je natuurlijk niet.
Geplaatst: 01 dec 2013, 12:19
door WernerB
Gewoon met een in sop geweekte dot watten in de ruimte achter het flapje stoppen/even laten inweken/watten verwijderen/afspoelen met wat water/ laatste vlekjes wegwerken met een paar grote wattenstaafjes. Kind kan de was doen en dat zonder de helft van de tupperware te hoeven verwijderen. Succes! _004
Have a nice BMW-day!
WernerB
Geplaatst: 02 dec 2013, 09:15
door scan
Zo gewoon is dat niet.
Er zit nl. op de flapjes een blind stuk daar kun je met wattenstaafjes en welk ander ding je maar wilt gebruiken niet bij komen.
Daar zit ook vervuiling en tevens op het plastic daaronder.
Goed schoon willen maken betekent slopen van de tupperware.
Ik kan het weten want ze liggen net helemaal schoon voor me en gaan er nu weer op.
Geplaatst: 02 dec 2013, 11:09
door WernerB
Harry, eigenlijk heb je gewoon gelijk! Wil je de flapjes echt schoon hebben, dan ontkom je niet aan demontage. Maar op mijn manier kan het (voor het oog) ook. Ik doe het in elk geval naar tevredenheid.
En de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik eens per jaar de tupperware demonteer en dan de flapjes mee pak om grondig te reinigen. ;)
WernerB
Geplaatst: 02 dec 2013, 20:02
Voor wat het waard is;
Ik gebruik een soort van dunne pijp(tabak)ragger en platte veters.
Geplaatst: 03 dec 2013, 11:34
door scan
@Werner: zo doe ik het ook. Net toevallig dat ik met de jaarlijkse schoonmaakbeurt bezig was. Dus het zat nog vers in m'n geheugen.
Geplaatst: 03 dec 2013, 15:59
door doov650
Zo, vanmiddag de tupperware verwijderd.
De komende dagen de binnenzijde van de panelen eens lekker in de wax zetten. Daar kun je zomers niet bij.
Welke wax raden jullie hiervoor aan?
Geplaatst: 03 dec 2013, 16:29
door WernerB
Maar beste mensen, het is met ons premium merk toch van den zotte dat we, om onze trots te reinigen, de boel te lijf moeten gaan met pijpenragers, platte veters, wattenstaafjes en wat dies meer zij. Of erger...de halve motor moeten demonteren om 1 dm2 schoon te krijgen. :O Had Mr. BMW op de plek van die flapjes nou niks beters kunnen verzinnen? 8-)
WernerB
Geplaatst: 03 dec 2013, 16:45
Ik heb het al eens eerder aangegeven, ik heb de stelling;
Bij BMW gaat het om looks boven functie.
Functioneel valt er veel te verbeteren, qua looks ben ik erg tevreden over BMW. ;)
Of, plat gesteld, BMW maakt wel eens zeer ongelukkige keuzes.
Echt fraai is het inderdaad niet, maar ik leer er mee om te gaan en oplossingen te bedenken. Big RT Smile
Geplaatst: 03 dec 2013, 19:57
door bmwalter
De binnenkant van de tupperware in de was?? Het moet niet gekker worden. Of loopt ie daar beter van?
Geplaatst: 03 dec 2013, 20:46
door peterBig
bmwalter schreef:De binnenkant van de tupperware in de was?? Het moet niet gekker worden. Of loopt ie daar beter van?
de mijne was hierna minstens 3 kmh sneller _004
gr,
Geplaatst: 03 dec 2013, 20:51
door Jekihero
doov650 schreef:Zo, vanmiddag de tupperware verwijderd.
Boter en suiker?
Ronald
Geplaatst: 05 dec 2013, 09:55
door Wolfs RT
gr,
Nee, sneller niet zozeer maar wél een stuk zuiniger ;)
