Beantwoord: gelzadel!
Geplaatst: 18 nov 2013, 16:24
door Kurt Verbiese
Beste mensen, deze zomer naar schotland gereden en man had ik zadelpijn, mijn achterste begint te slapen na 50km en op den duur wist ik niet meer hoe zitten. Vertelde dit aan mijn garagist die zegt dat een gelzadel ideaal is. Ik rij met een r1150rt van 2003. Woon in westvlaanderen. Iemand die weet waar je die gelzadels kan kopen! Kun je dat vooraf testen? Zie dat er veel zijn met rugproblemen maar bij mij is dit niet zo, is echt slapen van achterste en ook vooruit schuiven. Alvast dank voor uw reactie. Groeten
Re: gelzadel!
Geplaatst: 18 nov 2013, 16:48
door Walter
Kurt Verbiese schreef:Beste mensen, deze zomer naar schotland gereden en man had ik zadelpijn, mijn achterste begint te slapen na 50km en op den duur wist ik niet meer hoe zitten. Vertelde dit aan mijn garagist die zegt dat een gelzadel ideaal is. Ik rij met een r1150rt van 2003. Woon in westvlaanderen. Iemand die weet waar je die gelzadels kan kopen! Kun je dat vooraf testen? Zie dat er veel zijn met rugproblemen maar bij mij is dit niet zo, is echt slapen van achterste en ook vooruit schuiven. Alvast dank voor uw reactie. Groeten
Ik kan je van harte een gel gevuld zadel aanbevelen.
mijn
heeft een gelzadel van Bagster, maar er zijn meer vergelijkende merken.
Wel even opletten in de zon.
Het zadel wordt warmer dan een standaardzadel.
Belgische dealers ken ik niet 1-2-3, maar wellicht krijg je daar hier antwoord op.
succes!
Re: gelzadel!
Geplaatst: 18 nov 2013, 17:47
door J vd B te V
Bij Motoport Veldhoven heb ik ooit een soort van gel kussen gezien wat je op het zadel legt.
Misschien goedkoper dan meteen een compleet nieuw zadel?
Re: gelzadel!
Geplaatst: 18 nov 2013, 17:56
Andere oplossingen waar je eventueel naar kunt kijken zonder gelijk het zadel te vervangen:
- AirHawk;
Werkt op basis van luchtkamers in plaats van gel.
En die luchtkamers kan je zelf op druk brengen voor het gewenste comfort.
- BeadRider;
Op basis van ceramische kralen.
Re: gelzadel!
Geplaatst: 18 nov 2013, 18:23
door Kurt Verbiese
Zo'n gelkussentje heb ik ook al gezien maar is meer voor mensen die niet veel rijden denk ik. Ik gebruik mijn machientje iedere dag dus meer op zoek naar beter zadel. Lees in andere forum dat de hoogtes soms veranderen! Kan ik nog wat aanpassen sta nu in middenste stand. Dus heb wat speling. Zie ook soms zo'n zadel die gestikt is, zijn die dan nog waterdicht, in ons landje ook wel belangrijk, grtz
Re: gelzadel!
Geplaatst: 18 nov 2013, 23:53
Begin eerst met de voorzijde van je zadel eens een 6 mm omhoog te brengen, hoe dat kan kun je hier op het forum vinden. Dan schuif je niet meer naar voren, zit je meer ontspannen en hou je het vast langer dan 50 km vol. Na een dag snelweg heb ik ook een zere kont, na een dag bochtjes rijden heb ik nergens last van, ofwel : blijven bewegen in het zadel!
Re: gelzadel!
Geplaatst: 19 nov 2013, 00:30
Goede tip van Baird
Gebruik de zoekfunctie van het forum en zoek op de sleutel "seatjack".
Re: gelzadel!
Geplaatst: 19 nov 2013, 07:44
door Kurt Verbiese
Ok zal ik eens proberen, dank u wel voor de tips
Re: gelzadel!
Geplaatst: 19 nov 2013, 22:54
Tijger Leathers is goed in het aanpassen van je zadel. Die gebruiken een materiaal waar je niet meer op naar voren schuift en ze kunnen het zadel ook voorzien van een beter schuim. Ik had eerst de seatjacks getest maar ben heel blij dat ik bij Tijger Leathers geweest ben voor de oplossing.
Re: gelzadel!
Geplaatst: 21 nov 2013, 20:12
door Scorpion684
Ik gebruik deze en bevalt me goed. Stuk goedkoper dan nieuw zadel
http://www.louis.de/_207ac05d15a5bd17a5 ... r=10008405
Scorpion684
Re: gelzadel!
Geplaatst: 22 nov 2013, 09:48
door bmwalter
Op de wat langere ritten zit ik comfortabel op mjn vachtje ( zie avatar ) . Koel in de zomer warm in de winter . Je kunt er alleen niet mee parkeren in de regen . . . .
Re: gelzadel!
Geplaatst: 01 dec 2013, 13:23
door janpersoonlijk
He topper, ik heb een Corbin zadel erop liggen, helemaal geweldig! Kom maar proefrijden-zitten etc...
groetjes Jan
Re: gelzadel!
Geplaatst: 01 dec 2013, 18:17
door Paul leliveld
Kijk eens op
http://www.bagster.com zij doen ook in zadels
