buitenbeentje
Geplaatst: 14 nov 2013, 20:09
door ArjanC
Hoi Allemaal!
Mijn Naam is Arjan en kom uit rotterdam, vader van 2 (b)engeltjes en berijder van een R1100s <-- uit '99
Twee jaar geleden moest de ZZR1100 echt ruimte maken voor een steviger model omdat deze niet met het aantal km's overweg kon.
Na veel nadeken en plaatjes kijken is het een Sje geworden.
Hij had bij aanschaf 54000km op de teller en ondertussen 107000 km.
Ik rij er op dit moment 180 km per dag mee (rotterdam-> amsterdam) in weer en wind en sneeuw en zon....
Er moet een hoop gebeuren aan mn Sje:
- ABS lampen knipperen (denk vuil in de ABS unit, te lang met oude vloeistof gereden)
- Voorremblokken moeten vervangen worden (krijg ze niet los)
- Voorvorkkeeringen moeten vervangen worden (nog niet aan toegekomen)
- Grote (enorm grote?) beurt
- Synchroon stellen
- en soms als het koud is lijkt het net een oude opel met wegrijden (v-snaar moet vervangen worden)
Ik heb zelf al een keer de kleppen gesteld, achterremblokken (en klauw achteraf) vervangen en de keerring en lager moeten vervangen..
Maar door tijd gebrek kom ik gewoon niet aan mijn lijstje toe :'(
Ik heb al vele forum posts doorgelezen en merk dat hier heel veel kennis zit en hoop dan ook het nodige te kunnen opsteken ;-)
Re: buitenbeentje
Geplaatst: 14 nov 2013, 21:21
door Franky
Welkom Arjan, veel plezier en veilige kilometers gewenst ;)
Re: buitenbeentje
Geplaatst: 14 nov 2013, 21:48
door Bart51
Hallo Arjan,
Welkom bij dit forum.
Eigenlijk voor RT-ers maar buitenbeentjes zijn er al in grote getale, dus voel je hier niet alleen!
In het RT Café is een rubriek waar je je foto van je R1100S kan plaatsen.
Hoe doe je dat eigenlijk: doorrijden tot dat het echt niet meer kan en dan ook nog sleutelen _005
En dan ook nog als 010 iedere dag naar 020 _004 , dat is pas verbroedering _004
Nou ja, vee plezier hier en als je iets niet weet is er een zoekmachine en een heleboel kennis _004
Groetjes Bart
Re: buitenbeentje
Geplaatst: 14 nov 2013, 22:53
Welkom hier. Als het genoemde onderhoud echt het enige is dat je Sje in die kilometers gehad heeft is die inderdaad aan een hele grote beurt toe. Dynamo riempje is een must, kost niks maar als die kapot gaat slaat hij heel wat eurotjes stuk.
Re: buitenbeentje
Geplaatst: 15 nov 2013, 09:17
door ArjanC
RBaRT schreef: Hallo Arjan,
Ah! bedankt, daar ga ik straks eens wat foto's plaatsen ;-)
eigenlijk is het doorrijden terwijl het niet meer kan :( heb een keer bijna 3 uur over Rijswijk -> Rotterdam gedaan omdat er sneeuw was gevallen....
Ik heb bij mn werkgever gevraagd of ik gevarengeld kon krijgen, maar daar vonden ze het nog niet gevaarlijk genoeg voor (een 010-er in 020)
Groetjes Bart
bedankt!
