Stationair schroef niet los te krijgen, wat nu?
Geplaatst: 03 nov 2013, 16:27
door Ronald K
Hallo allen,
Ik wilde vandaag de boel synchroniseren en kwam tot de ontdekking dat één van de stationair schroeven (rechts) niet los te krijgen is.
Heeft iemand tips hoe ik de schroef er uit kan krijgen. Heb al van alles geprobeerd met de breedste schroevendraaiers die er zijn en een steeksleutel erop, maar wat ik ook probeer, hij blijft eruit glijden en in de schroef zit geen millimeter beweging.
Wat moet ik eventueel allemaal vervangen als de schroef _003 niet _003 te verwijderen is?
Ronald K
Re: Stationair schroef niet los te krijgen, wat nu?
Geplaatst: 03 nov 2013, 19:02
door rob55
Hallo Ronald,
Ik zou het gasklep huis eraf halen en dan verhitten rondom de koperen afstel schroef. Misschien zit ie met locktite vast...
Laten schrikken met een tik op de schroevendraaier zou je ook nog kunnen proberen.
Zou ik wel willen weten wanneer er voor het laatst synchronisatie is gedaan?. Als je het nu gaat controleren is het dan nodig om af te stellen?.
Succes Rob
Geplaatst: 03 nov 2013, 20:05
door Ronald K
Bedankt voor de adviezen Rob.
Ik wilde de motor vandaag synchroniseren. Ik heb de motor sinds juni dit jaar en blijkbaar is het hééééééél lang geleden dat de vorige eigenaar dit gedaan heeft.
Binnenkort moet het er maar van komen het gasklephuis eraf en dan kijken of de schroef los te krijgen is.
Nu kan het even niet want ik heb de motor nodig voor woon-werk verkeer.
Misschien ga ki nog proberen om de schroef met een
slagschroevendraaier
te laten schrikken.
Geplaatst: 03 nov 2013, 20:37
door Benji
Ronald, alles eens goed met kruipolie inspuiten en dat een paar dagen achter mekaar en dan nog eens een poging wagen.
Geplaatst: 03 nov 2013, 23:57
door PaulRS
Hoi.
^^met Benji^^.
Een goeie kruipolie, en dan geen WD40.
Inspuiten, wachten, inspuiten, wachten....................................
En dat gerust een paar dagen achter elkaar.
Dan de schroef met een prefect passende schroevendraaier voorzichtig in- en uitdraaiend eruit proberen te draaien.
Niks forceren, warm stoken wil ook wel eens helpen.
Ik heb ooit een gasklephuis vermoerd door te snel, te veel kracht op die vast gerotte schroef te zetten, is maar messing en breekt snel, dan breekt ook het huis,
Dus geduld, kruipolie en heet stoken.
Geduld is hier het toverwoord.
Groeten, Paul.
