Remklauwen R1100RT voorwiel uitbouwen
Geplaatst: 18 okt 2013, 00:27
door concours
Ik wil mijn voorband vervangen en moet daarom mijn wiel eruit halen. Nu liep ik er tegenaan, dat de remklauwen heel moeilijk van de schijven zijn te krijgen, omdat ze boven tegen de binnenste velgrand aan stoten bij het eraf halen. Hierdoor is het een gewurm en gepriegel om de klauwen van de schijven te halen. Heeft iemand een tip, waardoor dit makkelijker kan?
Re: Remklauwen R1100RT voorwiel uitbouwen
Geplaatst: 18 okt 2013, 01:00
door JOS WRSM
Front Wheel Removal & Installation by Chris (f
ing) Harris . . . .
Beetje heen-en-weer wrikken dus die remklauwen . . . .
[media]jpTQyKQ6VUA[/media]
Geplaatst: 18 okt 2013, 09:36
door concours
Thnxs Jos voor je reactie, alleem op het filmpje van Chris Harris staat een 1150RT. De voorwielen en groote van de schijven van een R1100RT zijn anders. Ik heb ook een 1150 en daar gaat het makkelijk. Met de 1100 is het een geklooi om de remklauwen eraf te krijgen. Wie heeft hiervoor de tip?
Geplaatst: 18 okt 2013, 09:41
door vioma
Heb je de remblokken eruit of erin ?
Je kunt ook je banden bij mij kopen , bij mij is de montage gratis .
Dan hoef je zelf niets te doen
Maar helaas wat ver van huis voor jou.
Geplaatst: 18 okt 2013, 17:15
door Garfield
concours schreef:Thnxs Jos voor je reactie, alleem op het filmpje van Chris Harris staat een 1150RT. De voorwielen en groote van de schijven van een R1100RT zijn anders. Ik heb ook een 1150 en daar gaat het makkelijk. Met de 1100 is het een geklooi om de remklauwen eraf te krijgen. Wie heeft hiervoor de tip?
Ik heb een R850rt gehad, technisch vrijwel gelijk aan de jouwe. Waar je op moet letten is dat je de remzuigers terugdrukt door de remklauw te 'kantelen" nadat je de bevesitingsbouten hebt losgenomen, geen geweld gebruiken, gewoon zachtjes maar stevig doordrukken is voldoende. Als de zuigers teruggedrukt zijn, heb je zoveel speling tussen remblokken en remschijf dat je de remklauw net langs de velg weg kunt halen. Beetje omslachtig geschreven, maar als je ervoor zit zie je het vanzelf.
Let op, als de zuigers terugkomen zal de vloeistof ergens heen moeten, in het reservoir als het goed is
. Dus wees bedacht op overlopen en lakschade als gevolg. (gesteld dat je het reservoir hebt geopent om de kwaliteit van de vloeistof te bepalen oid)
Succes,
Frans
Geplaatst: 18 okt 2013, 22:49
door Kees BMW
concours schreef:Ik wil mijn voorband vervangen en moet daarom mijn wiel eruit halen. Nu liep ik er tegenaan, dat de remklauwen heel moeilijk van de schijven zijn te krijgen, omdat ze boven tegen de binnenste velgrand aan stoten bij het eraf halen. Hierdoor is het een gewurm en gepriegel om de klauwen van de schijven te halen. Heeft iemand een tip, waardoor dit makkelijker kan?
Je moet wel even de velg afplakken met tape anders beschadig je de velg,bij demonteren en monteren.
Gr-Kees.
Geplaatst: 19 okt 2013, 11:26
door concours
Dank allen voor de tips. Het is dud idd een precies klusje om te doen. Nadat ik de zuigers had teruggeduwd, gingen de remklauwen precies langs de velgrand. Hmmm omdat het bij de 1150RT veel makkelijker gaat, zal dat vast een modificatie zijn geweest.
