Bobine r1150 vs r1100 - verschil?
Geplaatst: 08 okt 2013, 22:22
door jeroen.vanschaik
Weet iemand zo uit de mouw te schudden of er een verschil is tussen een bobine voor de r1150rt vergeleken met de r1100rt? Kwil een tweede handse kopen ter vervanging. 1150rt types zijn wat jonger
Groet, J
Re: Bobine r1150 vs r1100 - verschil?
Geplaatst: 09 okt 2013, 12:33
door minko
indien deze voor de r1100 en de 1150 gelijk zijn heb ik er een te koop.
ZOek wel eerst even goed uit wat en of er verschil is.
gr
Geplaatst: 09 okt 2013, 13:48
minko schreef:indien deze voor de r1100 en de 1150 gelijk zijn heb ik er een te koop.
gr
Ik heb eens gekeken op realoem.com
Daar zie ik geen verschil. Overigens heb ik al een 1150 versie besteld.
Toch bedankt voor het aanbod.
gr, Jeroen
Geplaatst: 09 okt 2013, 20:37
door japachap
Afhankelijk van heb je een of twee bougies per cilinder?
Een bougie in het kop? Dan is de bobine dezelfde als de voor de 1100 (bedient beide cilinders).
Een bougie in het kop en een tweede onder het kop? Dan het je een Twinspark en de bobines zijn anders. Een bedient beide van de bougies onder de kop, en in de kop self heb je individuele 'stick' bobines...
Geplaatst: 13 okt 2013, 17:59
Inmiddels de 2e handse bobine van de r1150rt '02-er ontvangen.
Ik heb wat metingen verricht tussen oud en nieuw. Staat op een ander draadje, zie hier:
viewtopic.php?f=1&t=7702&p=84749#p84746
