Dimlicht H7 Cree Led 50W
Geplaatst: 08 okt 2013, 21:27
				Aangezien ik dit onderwerp niet op het forum gevonden heb breng ik deze nu in.Ik wil even brainstormen over de moeglijkheden dan wel onmogelijkheden. wellicht is iemand al hier mee bezig geweest en heeft ervaring opgedaan. Wat is mijn idee. Ik heb een RT van na 2002 zodat ik een brede unit heb met 1 H7 dimlicht en 2 H3 mistlampen en 1 H3 grootlicht. Ik ben eens gaan zoeken naar mogelijkheden om het dimlicht te vervangen door een LED unit.  Ik kom dan uit bij een CREE led unit 30 tot 50w en 3600 lumen. Ter vergelijking een normale Halogeen H7 heeft een vermogen van 55W en tussen de 1100 en 1800 lumen. Wat opvalt is dat de LED Cree apart gekoeld wordt met een ventilatortje. Dit geeft een aantal practische problemen. Zo is de inbouw diepte veel groter dan de standaard Halogeen. Immers de ventilator is op de achterzijde van de lamp gemonteerd. Verder zal de ventilator de warmte naar buiten moeten afblazen. Dit betekend dat de afdichting van de lampunit niet meer bestaat. Daarop ben ik eens gaan denken. Als je nu een inlaatbuis creeerd die naar de voorzijde een inlaat heeft. In deze buis zit een inlaat klep die er voor zorgt dat de koellucht alleen naar binnen blaast. Om geen overdruk in de lampunit te laten ontstaan zal er een lucht uitlaatklep moeten worden gecreeerd die allen lucht afvoert. Deze situatie werkt alleen wanner er wordt gereden. Om bij stilstand voldoende koeling te krijgen zal er toch een geforceerde koeling moeten plaatsvinden Daarom zal de luchtafvoer moeten worden voorzien van een ventilator. Deze zou op een andere positie gemonteerd kunnen worden. Wat verder ook geen onbelangrijk aspect is dat de lichtopbrengst wel erg hoog is nl 3600 lumen. hoe zal het lichtbeeld zijn, wordt dit niet een beetje te veel va het goede. Al met al een hoop vragen. Wie denkt er met mij mee? Alle sugesties zijn welkom.
  Ja het is inderdaad Cree ipv creo. Ik heb de term verkeerd overgenomen. Aan jou toelichting hebben ik wat. Ik hoop dat er meerder reacties volgen. Heb ik goed begrepen dat je op de RT wel led lampen gebruikt maar apart en dimbaar? Ben benieuwd hoe dat er uit ziet.
