dimlicht uitzetten R1200RT uit 2012
Geplaatst: 02 okt 2013, 13:53
door roangRT
Weet iemand hoe je het dimlicht van een R1200RT uit 2012 uit kan zetten ?. _001
Contact gehad met dutchmidiman de aanwijziging voor bovenstaand bouwjaar zoals in voorgaande draadjes is besproken werkt niet.
Rob. -1200-
Re: dimlicht uitzetten R1200RT uit 2012
Geplaatst: 02 okt 2013, 13:55
door doov650
Bij mij gaat het dimlicht gewoon uit als ik het contact uit zet.
Geplaatst: 02 okt 2013, 14:46
door jaapvanthoff
Ja, die optie had ik ook, maar vondt-um te duur bij aanschaf.
Heb ik nu spijt van, de brommert staat thuis continue aan de lader, en onderweg loopt mijn accu steeds leeg.
Geplaatst: 02 okt 2013, 15:02
door roangRT
Hallo Jaap,
Bij mij gaat het ook uit als ik het contact uit zet.
Het is de bedoeling om in Zwitserland/Oostenrijk de xenon lampen tijdens rijden uit te zetten.
De stadsverlichting is led en valt zeer goed op.
groet,
Rob. -1200-
Geplaatst: 02 okt 2013, 15:40
Ter referentie, het gaat dus om deze instructies;
viewtopic.php?f=31&t=7493#p79032
De zin en onzin moet ieder voor zich uitmaken en m.i. niet relevant voor het gestelde probleem.
Het enige wat ik kan bedenken is dat wellicht roangRT's 1200RT qua software wellicht, misschien, niet up-to-date is.
Dat kan je proberen uit te lezen met (o.a.) de GS-911 (maar dan alleen uitlezen) en dan vergelijken tussen 1200RT's van vergelijkbare bouwjaren.
Of je moet naar de BMW dealeRT gaan.
Wat sowieso zal moeten als er een update van de software moet plaatsvinden, dat kan alleen de BMW dealeRT.
Geplaatst: 06 okt 2013, 11:47
door easy_louis
Hallo Rob,
Naar mijn bescheiden mening is het zo, dat deze landen toch redelijk gekenmerkt worden door het verschijnsel 'tunnels', al dan niet in grote aantallen.
Wat ik mij afvraag, is dan rijden met alleen stadverlichting, voor jezelf en andere weggebruikers, wel zo'n goed plan?
Easy Louis
Geplaatst: 06 okt 2013, 12:06
Zoals je kunt lezen in de voorgaande reacties van dit draadje heb ik dat zelf niet geopperd. :$
Ik heb nimmer in Zwitserland gereden, kan daar dus niets verder over zeggen.
Veiligheid boven alles, dus of het zo verstandig is om met dimlichten uit te gaan rijden moet je zelf heel erg goed in de gaten houden.
Bij twijfel niet doen, zou ik zo zeggen.
Ik gebruik deze functie om het dimlicht uit te kunnen zetten soms omdat ik nog meer verlichting voer op de motor die anders van kleur is (amber) voor een betere zichtbaarheid (en dat wordt ronduit bevestigd) die zelfs dimbaar is.
En ook uitschakelbaar plus nog een functie die ik verder in het midden laat.
Daarnaast heb ik 3 watt LED's voor de stadslichten in gebruik, daar kan je bijna niet eens in kijken zonder vlekken voor de ogen te krijgen.
Mijn waarneembaarheid is goed zonder verblindend te zijn.
6-10-2013 14-05-38.jpg (12.74 KiB) 485 keer bekeken
De zin en/of onzin van een dergelijke functie moet ieder voor zich verder uitmaken.
Geplaatst: 06 okt 2013, 14:38
door Hazeldonk
Het gaat de vraagsteller waarschijnlijk om de "jacht" van de Zwitserse politie op motoren met Xenon die niet standaard bij de machine hoort en de bekeuring schijnt giga groot te zijn. Mede daarom vermijd ik Zwitserland als ik naar Italiƫ wil.
Ben
Geplaatst: 06 okt 2013, 17:18
door roangRT
Hallo Ben,
inderdaad ik heb xenon met led stadsverlicht,de led is scherp zat.
Daarom de vraag hoe het dimlicht uit te zetten.
Rob. -1200-
