Aftapplug versnellingsbakolie defect
Geplaatst: 11 sep 2013, 21:04
door concours
Ik kan mijn versnellingsbakolie niet verversen omdat een vorige eigenaar de imbusbout van de aftapplug heeft rondgedraaid. Heeft er iemand een oplossing, hoe ik de plug toch los kan krijgen?
Re: Aftapplug versnellingsbakolie defect
Geplaatst: 11 sep 2013, 21:45
door Sander M
Hier staan een paar oplossingen:
viewtopic.php?f=34&t=1232
mvgr Sander
Geplaatst: 11 sep 2013, 21:58
Soms werkt het erin tikken van een iets grotere inbus. Maar verwarmen en dan met een centerpons of klein beiteltje werkt voor mij ook vaak. Ik kan me niet voorstellen dat iemand loctite op een aftapplug doet. Maar mocht dat het geval zijn dan moet het behoorlijk warm zijn voor je verder gaat met wringen en draaien. Ik heb tot nu toe nog nooit iets tegen gekomen wat ik niet los kreeg op deze manier. Maar ben voorzichtig dat je niet van de aftap afschiet tijdens het tikken.
Geplaatst: 12 sep 2013, 07:34
door Cowcatcher
Behalve een iets grotere inbus er in tikken kan een torx die iets te groot is ook goed werken!
Die hebben mooi die tanden die precies in de punten van de 6 kant grijpen, plus met het er in tikken hoef je minder materiaal te vervormen.
Is ook maar een idee 8-)
Grtzzz,
Han
Geplaatst: 13 sep 2013, 11:34
door concours
Han, jouw tip heeft gewerkt. Ik heb er een iets grotere Torx ingeslagen en toen kwam de plug direct los.inmiddels olie vervangen, beetje TSL erbij gedaan en de fiets schakelt weer perfect.
Cowcatcher schreef:Behalve een iets grotere inbus er in tikken kan een torx die iets te groot is ook goed werken!
Grtzzz,
Han
Geplaatst: 13 sep 2013, 12:25
door Cowcatcher
Heel mooi dat het gelukt is
Bedankt voor de terug koppeling
Grtzzz,
Han
Geplaatst: 13 sep 2013, 14:58
door Wolfs RT
Wel een nieuwe plug gebruikt toch!
