Inschakelen ABS tijdens wegrijden
Geplaatst: 25 mei 2009, 16:54
door Garfield
Als ik de motor op contact zet, knipperen de beide ABS lanpen gelijktijdig en blijven dit doen ook als de motor loopt. Bij het wegrijden binnen een paar meter hoor je dat typische metalige geluid van een inschakelende ABS en gaan de lampen uit. Tot zover doet het wat het moet doen :;
Wat mij nu opvalt is dat als ik bij een verkeerslicht o.i.d. stilsta, en vervolgens weer wegrij, ik weer dat metalige geluid hoor. Overigens niet altijd, maar soms en onregelmatig terugkerend. Dit is mijn eerste motor met ABS en weet ik niet of dat zo hoort. Of niet. Dus mijn vraag: komt dit jullie bekend voor?
Frans
Re: Inschakelen ABS tijdens wegrijden
Geplaatst: 25 mei 2009, 17:03
door PaulRS
Hoi.
Dat is normaal.
Na de motorstart en wegrijden doet het ABS een laatste zelftest en gaan de lampjes uit.
Die zelfde test doet het systeem naar eigen goed dunken, na een willekeurige stop.
Groeten, Paul.
Geplaatst: 25 mei 2009, 17:17
door Garfield
Dag Paul,
Bedankt voor je reactie. "Nog maar eens een test naar eigen goeddunken", fraai is dat :D Maar ik begrijp dat het zo hoort, dus ik ben gerustgesteld.
Frans
Geplaatst: 25 mei 2009, 18:24
door PaPinkelman
Goh, laat ik datzelfde nu ook gemerkt hebben met mijn R1100RT. Het geluid leek inderdaad al veel op het normale gedrag bij wegrijden na starten. Blijft een beetje vreemd, zo'n willekeurig gedrag. Maar BMW zal er best wel een reden voor gehad hebben..... :; (net zoals dat belachelijke volintegraal systeem van de R1150RT, maar daar zijn ze ook alweer van teruggekomen).
Garfield, bedankt voor het stellen van de vraag!
Geplaatst: 25 mei 2009, 19:30
door Willem Rietveld
Het ABS-systeem werkt pas actief bij een snelheid boven de 5 km/h.
Vandaar het geluid bij wegrijden. Stop je onderweg, dan zal bij het weer optrekken het ABS weer op "scherp" gezet worden.
Het systeem blijft wel actief, maar na het weer wegrijden wordt het weer opnieuw onder druk gezet.
Af en toe hoor je het ook als je even stapvoets achteraan sluit (nét niet met je voet op de grond) en dan weer gasgeeft.
Het verbaasd mijzelf nog het meest als ik soms niets hoor na een erg korte stop.
Hopelijk een duidelijke uitleg,
veel rijplezier,
Willem.
Geplaatst: 09 jun 2009, 09:55
door Peter Cools
Ik ben nog nieuw met mijn R1150RT en op dit forum.
Maar ik kreeg van mijn dealer de instructie; eerst te wachten met starten tot het onderste ABS-lampje uitgaat. In die tijd, een paar seconden, doet hij een zelftest. Dan te starten en als je dan meer dan 4.5 km/h rijdt gaat het bovenste lampje uit.
Zo heb ik het steeds braaf gedaan en geen problemen gehad of rare geluiden gehoord tot dusver.
Het is een beetje vervelend te moeten wachten met starten, maar niet onoverkomelijk, vind ik.
Geplaatst: 10 jun 2009, 20:01
door Roadrunner
Peter Cools schreef:Ik ben nog nieuw met mijn R1150RT en op dit forum.
Ik wacht daar niet op en heb ook geen probleem. Het systeem maakt de test netjes af, gestart of niet.
Tom.
Geplaatst: 11 jun 2009, 08:38
door Peter Cools
Tom.
Ok, mooi, ga ik dan ook eens proberen.
Geplaatst: 27 jul 2009, 20:49
door Roadrunner
Ook de R1150RT heeft volgens mij zwevende schijven.
Tom.
Geplaatst: 10 aug 2009, 18:47
door bartb
Sinds kort heb ik de volgende problemen met ABS op een r1100rt uit 1997:
-ABS-lampjes gaan ineens afwisselend knipperen tijdens het rijden op volle snelheid. Volgens mij is het niet de accu want ik heb dit probleem nooit tijdens het wegrijden na een start.
-ABS schakelt soms ten onrechte in bij langzaam rijden en remmen, bv bij inparkeren.
-ook hoor ik soms de geluiden van de ABS-test uitgevoerd worden bij langzaam rijden in een bocht of bij het nemen van een drempel. Deze geluiden verwacht ik eigenlijk alleen bij het wegrijden uit stilstand.
Ik ben bij een BMW-specialist geweest maar die kan geen foutmelding uitlezen omdat de storing verholpen is na een herstart. Wat kan er aan de hand zijn?
Geplaatst: 10 aug 2009, 21:44
door PaulRS
Hoi.
Dan reset de ABS computer bij contact uit-aan.
De volgende keer dat die storing weer optreed, rij je naar die 'specialist', laat het contact aan en zet de motor uit met de dodemansknop.
Dan uitlezen met om en om knipperende lampjes.
Groeten, Paul.
Geplaatst: 22 aug 2009, 08:13
door bartb
Dank, deed inderdaad de truc. Uitlezen rapporteerde probleem in sensors. Vervolgens wilde de monteur de afstand van de voor-sensor afstellen, die was volgens hem te groot, maar daarbij is de sensor gesneuveld (hij zat muurvast). Bij monteren van een vervangende sensor bleek een stekkerverbinding verroest en beschadigd. Met een nieuwe sensor incl nieuwe stekker is het probleem verholpen.
Geplaatst: 13 sep 2009, 09:37
door swingmill
beste papinkelman.
even terug komen op je opmerking van het belachelijke vol intergraal remsysteem.
ik persoonlijk ben zeer in mijn nopjes met dit systeem, daar het mij in staat steld om veilig motor te rijden.
mijn rechterhand heeft niet alle 5 vingers daarom ben ik er blij mee en vind het daarom ook jammer dat het niet meer optioneel is.
groeten jan
Geplaatst: 13 sep 2009, 09:41
door swingmill
beste mensen.
er wordt gesproken over 2 lampjes die branden als je het contact aanzet(abs) en daarna de motor start, volgens mij heb ik 1grote waarschuwingslamp die uit gaat bij het rijden.
ik heb een r1150rt van 2004.
groeten jan
Geplaatst: 13 sep 2009, 21:27
swingmill schreef:beste mensen.
groeten jan
vwb de lampjes zijn de R1100RT en de R1150RT anders, niet alleen bij de ABS maar ook bij de achter/remlampen,
