Olie kijkvenster carter
Geplaatst: 24 mei 2009, 14:46
door A. Kingma
Hallo Rt rijders,
Ik zou vandaag even een lange rit gaan maken met mij BMW R1100RT en ging eerst maar even de olie controleren.
Tot mijn verbazing zag ik dat het kijkglas en rondom (carter) nat was van waarschijnlijk carterolie.
Het was niet dermate dat het een gigantische smeerboel was maar heb de RT toch maar laten staan.
Na het kijkvenster te hebben schoongemaakt liet het (rubber volgens mij) rondom een beetje los zodat er nu een half ringetje bij hangt.
De cillinderkop en het kleppendeksel waren droog.
Mijn vraag aan jullie is: is dit makkelijk te verhelpen en hoe, Hoeveel kosten zijn hier aan verbonden? en hebben jullie hier ook last van?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groetjes Alex.
Re: Olie kijkvenster carter
Geplaatst: 24 mei 2009, 16:08
door BeemerBert
A. Kingma schreef:Hallo Rt rijders,
Groetjes Alex.
3 weken terug nog mijn oliekijkglas laten vervangen.
Komt vaker voor dat dit lekt, bij mij aan het glaasje, dus binnenkant rubberring.
Glaasje kost ongeveer 25 euro, ik heb het laten plaatsen bij een BMW specialist en was 40 euro kwijt ( wel zelf de kap eraf gehaald thuis ).
Groet, Bert
Geplaatst: 25 mei 2009, 19:14
door blittkit
Heb het zelf gedaan bij een K100, klusje is makkelijk zelf te doen. Oude eruit wippen met een schroevendraaier,
de nieuwe beetje invetten en voorzichtig weer op zijn plaats tikken.
succes Hans
Geplaatst: 25 mei 2009, 19:48
door BeemerBert
Normaal gesproken wel Hans, wilde het ook zelf doen na alle info gelezen te hebben op diverse fora.
Monteur rade het mij af het kan wel eens tegenzitten en als je het glaasje er scheef intikt kun je na enkele weken opnieuw beginnen.
Bij mij lekte hij aan het glaasje, rubber zat helemaal vastgerot doordat vorige eigenaar door de pekel gereden had.
Tip: een blokje hout onder de standaard ( motor scheef ) voorkwam dat ik mijn olie ( 1500 km ) moest aflaten :)
Monteur is er een half uur mee bezig geweest, uiteindelijk met grote bandenlichter eruit gelepeld :O
Pekel aanslag zat nog in de houder ( carter ) en moest uitgeschuurd worden.
Ik was blij dat ik het niet zelf gedaan had :D
Wel de kosten gedrukt door de zijkap thuis al zelf te verwijderen.
Geplaatst: 26 mei 2009, 11:32
door Kees BMW
Hallo Alex.
Kijk even op het forum bij "Help Lekkage" staat iets over het peilglas.
Succes,
Geplaatst: 28 mei 2009, 17:17
door A. Kingma
Bedankt voor jullie reactie, heb inmiddels het peilglas en rubber laten vernieuwen bij de BMW dealer.
De totale kosten incl het afhalen en monteren van het scherm waren 37,00 euro.
gr Alex
Geplaatst: 28 mei 2009, 20:09
door Ed Spijker
Daar heb je goed aan gedaan Alex sommige dingen kun je best zelf doen andere kun je beter uit besteden zeker voor dat geld Groet Ed
Geplaatst: 29 mei 2009, 10:11
door dhr
Nou dat valt dan weer alles mee :D
En zonder vuile handen :!: :lol: :lol:
A. Kingma schreef:Bedankt voor jullie reactie, heb inmiddels het peilglas en rubber laten vernieuwen bij de BMW dealer.
gr Alex
