wrappen
Geplaatst: 20 jul 2013, 17:04
door EL SCORPIO
Mijn tank zijdeksels van de GS hadden afwateringsstrepen die ik er niet uitkreeg.
Had nog wat wrapcarbon liggen en heb vandaag de stoute schoenen aangetrokken en ze gewrapped.
Net resultaat zo onder het zonnetje.
Re: wrappen
Geplaatst: 20 jul 2013, 17:07
door Wolfs RT
Strak _004
Re: wrappen
Geplaatst: 20 jul 2013, 17:15
door Zwiety
Oei, dat ziet er zeker strak uit _004 Wel stoer :D
Hoe gaat dat wrappen eigenlijk in z'n werk? Zou je een stukje willen uitleggen hoe je dat gedaan hebt?
En is dat dan sterk/slijtvast genoeg (want het zit wel op een slijtageplek)? _001
Re: wrappen
Geplaatst: 20 jul 2013, 17:26
door EL SCORPIO
Zwiety schreef:Oei, dat ziet er zeker strak uit _004 Wel stoer :D
Je moet het zien als 1 grote sticker.
Gewoon een te groot stuk uitknippen omdat je voor de hoeken en randjes moet trekken en dan houvast moet hebben.
De vlakke stukken kan je gewoon netjes plakken en met beleid met je duim strijken zodat je geen luchtbellen krijgt.
Voor bochtwerk e.d. gebruik je een fohn om het een beetje op te warmen zodat het rekbaar word. Kijk uit want te hard trekken op randen en je trekt er een gat in.
Het geheel heeft een uurtje geduurd en dit was pas de 2e keer dat ik het deed. De eerste keer heb ik het grootste gedeelte van mijn Helm gedaan. En dat is pas lastig.
Daar is dit een eitje bij.
Hoe slijtvast het is?
De tijd zal het leren en anders trek je het er gewoon weer af.
Het is maar een sticker. _004
Re: wrappen
Geplaatst: 20 jul 2013, 17:54
door Franky
mooi resultaat, ziet er prima uit Big RT Smile
Re: wrappen
Geplaatst: 20 jul 2013, 18:55
door Bart51
Heel mooi Richard!
Re: wrappen
Geplaatst: 20 jul 2013, 19:02
door EL SCORPIO
Zo krijgt ie weer een eigen gezicht.
Maar mocht je dit ook willen doen dan nog 1 tip.
Kijk uit dat je 2 kanten hebt en het carbon dus dezelfde richting op laat gaan dus aan de andere kant in spiegelbeeld.
Geeft wel zo een mooi evenredig gezicht.
Mocht je nog meer dingen willen doen dan heb je ook nog te maken met de draad van het carbon.
Niets zo lelijk als je draad dan niet gelijk doorloopt.
Big RT Smile
Re: wrappen
Geplaatst: 20 jul 2013, 19:06
door Franky
speciaal adresje om die carbon aan te kopen? :)
Re: wrappen
Geplaatst: 20 jul 2013, 19:40
door 1-handed
Ziet er erg MOOI uit, is het ook gemakkelijk dat het in de letters (GS) komt??
Watertransfer heb ik wel een gezien , daar komt ook nog blanke lak over www.foliedip.nl
Je had ze natuurlijk ook kunnen laten spuiten bij de beste motorspuiter uit Nederland :D
Re: wrappen
Geplaatst: 20 jul 2013, 19:47
door EL SCORPIO
Had vorig jaar een paar meter Wrap carbon via Marktplaats gekocht voor weinig.
Had nog wat liggen en ging het ff proberen.
Met een beetje beleid en een fohn lukt het dus ook met de GS letters.
Het spul is aardig flexibel.
Tja spuiten kan ook en foliedippen ook.
Alleen met foliedippen zou ik gelijk wat meer dingen laten doen.
Re: wrappen
Geplaatst: 20 jul 2013, 23:59
door Zwiety
Bedankt voor je uitleg. Ik dacht dat dit zo'n folie was die op een wateroppervlak dreef...
Maar met deze stickers ziet het er ook erg goed uit. _005
Wie weet een idee voor een toekomstig projectje.....
Re: wrappen
Geplaatst: 22 jul 2013, 22:35
door JOS WRSM
[media]5qzQ38eTd2g[/media]
