Beantwoord: aansluiten van Tom Tom rider 5
Geplaatst: 15 jul 2013, 22:50
door parthenon
Ik heb sinds kort de Tom Tom rider 5 gekocht. Geweldig apparaat, maar ik wil hem toch wel aan de accu hangen, zodat hij tijdens het rijden opgeladen wordt. Ik zit nu nog met 2 draadjes voor een 12 volt aansluiting, maar ben benieuwd hoe anderen dit op een verantwoorde manier op een R 1150 RT gemaakt hebben. Via de Can bus of direct richting de accu??
jan van voorst
Re: aansluiten van Tom Tom rider 5
Geplaatst: 16 jul 2013, 02:05
Heel kort antwoord dan, als je door de zoekfunctie de vele reacties gevonden hebt;
Het is niet altijd raadzaam een actieve houder/lader permanent op de accu aan te sluiten.
Dergelijke houders hebben vaak elektronica ingebouwd zitten om van de 12 volt accu spanning een 5 volt spanning voor de navigatie om te zetten.
Als je dan een dergelijke houder permanent op de accu aansluit, wordt je accu vaak ook permanent belast, ook als er geen navigatie in de houder zit.
En dus langzamerhand je accu leeg getrokken wordt.
Het is raadzaam dan een dergelijke actieve houder op geschakeld 12 volt aan te sluiten, zoals je dimlicht of de blauwe stekker van je radio (links).
Geplaatst: 16 jul 2013, 22:58
door parthenon
zo zie je maar weer, alle begin is moeilijk, ik ga in ieder geval meer op het forum zoeken.
bedankt
