Beantwoord: Topsellerie zadel voor RT 1100
Geplaatst: 02 jul 2013, 23:24
door malxcba2m
Hallo, ik overweeg om een ander zadel op mijn motorfiets te zetten. Ik heb weinig last van zadelpijn bij lange ritten ( +500km), maar wordt altijd naar voor geschoven in mijn zadel, waardoor mijn benen wat moeilijk gaan doen. Heb zo links en rechts eens rondgekeken en kwam uit bij topsellerie. Ik zou voor de gelzadel gaan. Iemand ervaring hiermee. Laat maar weten.
Dank bij voorbaat.
Greets, Andy
Re: Topsellerie zadel voor RT 1100
Geplaatst: 03 jul 2013, 00:18
door Hamster
Als het alleen om het naar voren schuiven op het zadel gaat, dan is er (iig bij de R1150RT) nog een andere mogelijkheid. Hier las ik ergens wat over op een forum. Weet zo niet meer of het op dit forum was of elders. Enfin,... namelijk het verhogen van de verstelbare steunen aan de voorzijde onder het zadel. Kost (vrijwel) niks en is het wellicht waard om te proberen alvorens een ander zadel aan te schaffen.
Geplaatst: 03 jul 2013, 00:21
Inderdaad, de zogenoemde seatjacks, plastic/teflon/metalen plaatjes die je onder de zadelverstelmechanisme plaatst zodat het zadel iets rechter komt te staan.
Geplaatst: 03 jul 2013, 09:13
Beste oplossing is Tijger Leathers. Die maken dat je zadel voor een redelijke prijs wel wel goed zit. Ik heb de vorm van mijn zadel laten aanpassen en op de plaats waar ik zit een beter schuim plus een stroevere zadelbekleding. Ik heb ook de seatjacks maar dat deed wel iets maar de vorm van het zadel is gewoon niet goed standaard en het zadel is veel te glad.
Geplaatst: 04 jul 2013, 20:26
door jaybmw
Dit beaam ik . Heb nu een Touratechbankje maar dit is nog niet naar behoren vind ik ondanks de prijs ...
Ik overweeg deze winter ook om een bezoek te brengen aan Tiger leathers en dan het zadel aan te laten passen .Dit wat ik nu heb is harder dan origineel maar na ruim 1 uur ga ik vooral op binnenwegen al eens verzitten ivm klachten wat zitvlak en rug betreft . Zeker na de crash afgelopen winter voel ik het nog beter . Een soort ruggesteuntje zou ideaal zijn lijkt me , maar een goldwing chesterfield sofa vind ik weer te ver gaan ..... :lol: .
Twijfel ook aan voetsteunverlagers ivm hoek van knie , ik ben bijna 1,9 meter. Maar deze rijdt ik aan de grond denk ik omdat ik best pittig door de bochten ga ...
Moeilijk hoor de juiste positie te vinden en dan km's vreten .
Geplaatst: 04 jul 2013, 23:02
door malxcba2m
Bedankt voor jullie reactie al, heb eens een offerte gevraagd bij tijger leathers. Hou jullie op de hoogte, is blijkbaar een gekend probleem bij deze rt.
Thanks guys
Andy
Geplaatst: 04 jul 2013, 23:15
Het zadel is helaas frut bij de meeste BMW's. Zelfs met de nieuwe 6 cyilnder komen ze al bij Tijger leathers om het zadel te laten aanpassen. Bij de F650 was het ook standaard gewoon slecht.
Geplaatst: 27 jul 2013, 22:54
door Bas
Een bezoekje aan Tiger Leathers, moet dat persé op de motor? of kun je ook het zadel meenemen in de auto en daar afleveren?
Geplaatst: 27 jul 2013, 23:12
door Wolfs RT
Bas schreef:Een bezoekje aan Tiger Leathers, moet dat persé op de motor? of kun je ook het zadel meenemen in de auto en daar afleveren?
Is wel het beste. Afspraak maken, langsgaan en wachten totdat ze klaar zijn. Voordat ze het dekje terugplaatsen maak je eerst een proefrit om te kijken of het zadel naar wens is. Mocht je zadelverwarming hebben plaatsen ze deze pas terug zodra de proefrit (proefzit) goed was.
Geplaatst: 28 jul 2013, 23:23
door Bas
Ok, helder. Hoe lang duurt zo ' n sessie?
Geplaatst: 30 jul 2013, 23:07
door RobNIJ
Ik heb het zadel voor mijn R1150RT in Wijchen laten verhogen en van verwarming laten voorzien. nieuw leer er op, ook op het duozadel en was bij elkaar € 340,- kwijt. Ik heb eerst met de proefverhoging testgereden en pas daarna definitief van nieuwe (glijvast) bekleding laten voorzien.
Rob
Geplaatst: 31 jul 2013, 22:21
Bij Tijger Leathers hebben ze bij mij eerst het schuim aangepast en na een week de anti slip bekleding erop gezet met een mooie rode bies erbij op mijn verzoek. Je kan er dan op wachten en het resultaat is super..
Geplaatst: 12 aug 2013, 10:20
door abhteh
Ook ik ben bij Tijger leathers geweest, vulling van zowel bestuurder als passagier vervangen door een steviger vulling.
Daarna 3 weken proef gereden (met het oude dek).
Vervolgens hebben ze, na nog een kleine aanpassing, de boel opnieuw bekleed zoals ik dat wilde.
Mede door antieslip bekleding aan de bovenzijde en een kleine opstaande rand geen geschuif meer tijdens remmen en optrekken.
Ik moet zeggen het lijkt in eerste instantie een "rommelkont" bedrijfje maar het zijn echt vakmensen.
Nu diverse lange ritten gemaak en we zijn zeer tevreden.
groet Ab
Geplaatst: 12 aug 2013, 11:26
Het ziet er inderdaad rommelig uit maar waar gewerkt worden vallen spaanders. Ze kennen hun vak en dat merk je al gauw als je ze even bezig ziet. Het zadel ziet er goed uit.
