probleem opgelost
Geplaatst: 28 jun 2013, 23:50
door Knubbe72
pm. anderhalf jaar geleden kreeg ik een probleem met mijn -1100- . Als het blok warm werd sloeg ze zomaar af, en als het blok weer was afgekoeld, kon ik weer verder. Dit probleem aangekaart bij mijn monteur. Deze heeft een aantal dingen vervangen, zoals hallsensor, gasklepsensor, en nogal wat kleinmateriaal.
Het probleem bleef echter. dus een aantal honderden euries verder de BMW maar weer opgehaald, en met een werkplaats handboek alles nagelopen.
uiteindelijk zijn we er achter gekomen dat een kapotte bobine het euvel was. Deze voor een paar tientjes 2e hands aangeschaft en zelf erop gezet.
Nu rij ik al weer een aantal maanden ongestoord rond.
Dus mocht iemand hetzelfde klachten hebben of krijgen... Kijk ook eens of de bobineof bougiekabels nog goed zijn.
Erik
Re: probleem opgelost
Geplaatst: 29 jun 2013, 09:14
door J vd B te V
Raar........
Dat is eigenlijk het eerste waar ik naar (laat) kijken sinds een vriend dat heel lang geleden ooit met een auto heeft mee gemaakt.
Je zou zeggen dat een monteur daar ook ervaring mee zou moeten hebben.
Afijn.....dus weer wat ervaring opgedaan.
Groeten van Jan via Tapatalk
Geplaatst: 29 jun 2013, 09:57
door hybride
Knubbe72 schreef:pm. anderhalf jaar geleden kreeg ik een probleem met mijn -1100- . Als het blok warm werd sloeg ze zomaar af, en als het blok weer was afgekoeld, kon ik weer verder. Dit probleem aangekaart bij mijn monteur. Deze heeft een aantal dingen vervangen, zoals hallsensor, gasklepsensor, en nogal wat kleinmateriaal.
Erik
Hoi, laatst zelfde probleem gehad met een tspark, hier ook besproken. Een monteur van JC motors Kapelle legde na een proefrit door de straat direct de vinger op de zere plek, knap vond ik dat. Nu ik hem vervangen heb merk ik dat hij al veel langer moet hebben gehapert, want de motor loopt fijner. Bobine's testen is idd 1 van de 1e zaken om te controleren bij vreemde storingen! En pas bij een warme motor, want meestal gaan ze pas gek doen pas als ze warm worden of op hogere toeren.
Geplaatst: 29 jun 2013, 11:06
Alles is relatief: je hebt in ieder geval een nieuwe hall-sensor en daar kun je weer jaaaaren mee vooruit!
Geplaatst: 29 jun 2013, 11:12
door JDoubleOP
"Ach, monteurs zijn soms net mensen :D " :roll:
J vd B te V schreef:Raar........
