				Cruise control monteren
				Geplaatst: 18 mei 2009, 11:24
				door fg1150rt
				Hallo medestrijders,
Omdat ik bij het langdurig gasgeven op snelwegen wat "gaskramp" krijg ben ik van plan om cruise control te monteren die verkrijgbaar is bij BMW motorenshop in Deurne.
Zijn er die dit op hun RT gemonteerd hebben (vast wel) en bevalt het?
Is het lastig om de bestaande stuureinden te vervangen?
Heeft het invloed op de rijeigenschappen?
groeten,
Frans
				Re: Cuise control monteren
				Geplaatst: 18 mei 2009, 12:09
				door BeemerBert
				Bevalt prima, monteren kan een kind nog
Bert
				Geplaatst: 18 mei 2009, 12:14
				door Wildripper
				BeemerBert schreef:Bevalt prima, monteren kan een kind nog
Bert
Nou bedankt, ik kreeg het niet voor elkaar.
Moest nl de hele boel gaan verschuiven, en daar had ik het lef niet voor.
				Geplaatst: 18 mei 2009, 13:12
				door BeemerBert
				Ging even uit van het monteren van mijn wunderlich knoppen
Imbusboutjes los van de stuurgewichten. deze eraf, nieuwe erop, klaar.
In de handleiding van Wunderlich stond dat je het draaiwieltje niet moest vasthouden.
http://www.wunderlich.de/images/Anleitu ... 166180.pdf
Heb nergens wat hoeven verschuiven of wat dan ook, vandaar mijn korte reactie.
Wilde alleen aangeven dat het ( in ieder geval bij mij ) heel simpel ging. Maar het kan dus ook tegenzitten.
Sorry
				Geplaatst: 18 mei 2009, 13:15
				door dhr
				Ik had hem op mijn vorige RT, echt vastdraaien vond ik niet prettig maar soms ietsje strakker zetten waardoor het gas wat stroever ging wel.
Als je last heb van gaskramp heeft dat vaak te maken met (hoe toevallig) "kramp"achtig vasthouden. Een truck om dat wat losser te doen is heel bewust je ellebogen naar binnen te doen, vaak rijdt je met je ellebogen naar buiten en daardoor niet losjes en niet in je handvat knijpen.
Op een RT heb je alleen een stuur omdat de bediening nu eenmaal ergens moet zitten, niet om je aan vast te houden of op te steunen. :lol:
fg1150rt schreef:Hallo medestrijders,
groeten,
Frans
				Geplaatst: 18 mei 2009, 14:39
				door EuropeRider
				Heb ook de Wunderlich 'cruise control'. Imbusboutje los, originele 'gewichtje' eraf, Wunderlich erop, imbusboutje weer vast. Presto!
Op dagritten van meer dan 1000 km zou ik nooit meer zonder willen (wél een echte cruise control zoals op de 1200!), en zelfs op kortere ritten gebruik ik hem vaak om het gas wat stroever te zetten.
Bij files (filteren), stadsverkeer en bochtige wegen (in de bergen sowieso)  HELEMAAL LOS !  :)
				Geplaatst: 18 mei 2009, 16:18
				door han62
				Hallo Frans,
Wat is precies het probleem. Dat kan een kind nog vind ik een beetje erg flauw  en hoe oud moet dat kind dan zijn. het komt voor dat als je de vervanbgingsdoppen monteerd deze al direct tegen het rubber van de gashendel komt waardoor de gashendel niet meer spontaan terug komt. Dit kan komen omdat het gat iets te diep is in de nieuwe einddoppen en bovendien zitten de handgrepen niet altijd op exact dezelfde afstand. zou wel moeten maar is niet altijd zo. als het gat te diep is kun je er ringetje /revetje onder leggen.
En als je het even aan Jarno of Timon vraagt die zetten ze er binnen 3 minuten gratis voor je op.
heb je nog vragen geef dan even aan wat precies het probleem is
Met vr gr
Han
				Geplaatst: 18 mei 2009, 17:03
				door JOS WRSM
				Dag Frans,
Bevalt mij prima, net wat je zegt; af een toe is het lekker om even die rechter pols te kunnen ontspannen.
Echte cruise control is het natuurlijk niet; de Engelsen hebben er een mooie term voor:
Cruise Control Bar End Weights
Eerst gas loslaten, cruisecontrol, 'open' draaien en vervolgens het gas in de gewenste stand vast zetten. Wel even wennen.
Die van mijn fungeren te gelijkertijd als iets zwaardere stuurgewichten dan de reguliere.
 Throttlemeister - Cruise Control Bar End Weights
succes
groeten,
Frans
				Geplaatst: 18 mei 2009, 20:18
				door Ralph Romein
Ik heb ook wel goede verhalen gehoord van de Throttle Rocker, maar heb het zelf nooit geprobeerd. Je pols rust geloof ik op de lip, waardoor je ontspannen het gas kan vasthouden.
http://www.wunderlich.de/frame.php?Make ... id=8600120 Wie heeft hier ervaring mee?
Op mijn R1200RT heb ik (echte) cruise controle genomen omdat ik veel op de snelweg zit. SUPER gewoon.
Ralph
				Geplaatst: 18 mei 2009, 21:16
				door Roadrunner
				Ralph Romein schreef:Hoi,
Ralph
Ik gebruik de 'Throttle Rocker' momenteel dagelijks in het woon-/werkverkeer (100 km enkele reis). Bevalt op zich goed. Geeft de mogelijkheid om even de vingers te strekken terwijl je met de muis van je hand de druk op het gas houdt.
Risico is wel dat als je de 'lip' te hoog afstelt je de kans loopt in druk verkeer onbedoeld gas te geven. Conservatief afstellen dus!
Ik meen dat ik er een euro of 5 voor heb betaald. Was dan wel geen Wunderlich, maar een minder bekend merk accessoire bij een Safevestiging.
Tom.
				Geplaatst: 18 mei 2009, 22:36
				door fg1150rt
				Hartstikke bedankt voor alle reacties!
Ik zal er mijn voordeel mee doen.
Gelet op de geringe kosten zal ik eerst de "trottle rocker" eens proberen...
groeten,
Frans
				Geplaatst: 18 mei 2009, 22:48
				door BeemerBert
				Ben het helemaal eens met het verhaal van Tom hierboven.
Een toevoeging:
Met de trottle rocker kun je niet je hand van het stuur afhalen wat met de cruise control wel kan.
Voor de rest, ruim een jaar tevreden mee gereden
Groet, Bert
				Geplaatst: 19 mei 2009, 10:21
				door Walter
Ralph
Heb ooit eens zo'n ding aangeschaft.
Had bij lange stukken regelmatig last van een slapend gashandje.
Dacht, dat is mooi voor naar het weekendje Eiffel/Luxemburg
Nou, ik kan melden dat het de slechtste aankoop is geweest van iets dat ik voor mijn motor heb aangeschaft.
Je klemt hem om je gashandle heen en kan je hand er deels op laten rusten.
Echter is vind ik dat ie hinderlijk in de weg zit en dat dit zelfs nog wel eens gevaarlijk kan zijn.
Hij ligt sinds die tijd als opvulling in mijn dashbordkastje.
				Geplaatst: 19 mei 2009, 11:22
				door EuropeRider
				fg1150rt schreef:Hartstikke bedankt voor alle reacties!
groeten,
Frans
Heb ik dus ook gedaan, ooit. Toen was-ie nog 2,50.
Nadat ik er een paar keer met de mouw van mijn jas aan was blijven hangen, heb ik het ding weggegeven en een Throttlemeister gekocht. 'Never looked back' !!  :;
