Waarom remvloeistof vervangen, nou daarom ....
Geplaatst: 06 jun 2013, 09:21
Chris Harris heeft weer wat moois gepost: waarom moet je je remvloeistof (laten) vervangen en je remleidingen inspecteren? Het venijn zit in de staart (van het filmpje)!
[media]otDOxXEE1Zw[/media]
Doe er je voordeel mee _004
Re: Waarom remvloeistof vervangen, nou daarom ....
Geplaatst: 06 jun 2013, 16:46
door Wolfs RT
Dat ziet er niet best uit! Die filmpjes van hem blijven interessant en zeer leerzaam.
Geplaatst: 06 jun 2013, 19:19
door BMW
Dat ziet er zeker niet best uit , moet er niet aan denken als deze remleiding het begeeft op het moment dat je hem eens flink inknijpt .
Geplaatst: 06 jun 2013, 20:02
Remvloeistof en slangen moeten op tijd vervangen worden maar de meeste wachten todat het te laat is. Eigenlijk verteld de kleur van de vloeistof je al hoe slecht het ervoor staat met de remslangen. Op een bepaald moment ververs je de remvloeistof en komt er ineens meer van die zwarte blubber uit. En dan heb je eigenlijk al te lang gewacht.
Geplaatst: 06 jun 2013, 20:28
door japachap
Ton1959 schreef:Remvloeistof en slangen moeten op tijd vervangen worden maar de meeste wachten todat het te laat is. Eigenlijk verteld de kleur van de vloeistof je al hoe slecht het ervoor staat met de remslangen. Op een bepaald moment ververs je de remvloeistof en komt er ineens meer van die zwarte blubber uit. En dan heb je eigenlijk al te lang gewacht.
Wat noem je 'op tijd'?
10jaar...
20jaar...???
Wanneer hebben andere rijders hun remleidingen laten vervangen?
Geplaatst: 06 jun 2013, 21:10
10jaar...
20jaar...???
Ben zelf ook benieuwd wat voor termijn er voor staat, bij de heli's stond er een vaste tijd dat dit soort slangen mochten blijven zitten. Voor de brommer nog niet opgezocht wat er voor staat.
Geplaatst: 06 jun 2013, 21:15
Sommige fabrikanten zeggen 4 jaar. Persoonlijk vind ik dat erg vlug. Meestal zie je in remvloeistof de normale vervuiling . Het word iets donkerder maar op een gegeven moment is het na een jaar niet gewoon de remvloeistof maar komt er ineens veel meer zwart bij. Dan is dus als het ware de binnenkant aan het oplossen. En dat begint tussen de 6 en 8 jaar vaak. Het uitdrogen van remslangen kan je natuurlijk ook aan de buitenkant zien. Als de slang bol gaat staan tijdens remmen ben je dus al jaren te laat geweest. En als ze bij 10 jaar oud nog niet vervangen zijn en je wilt de motor langer houden vernieuw ze dan voor je eigen veiligheid.
Geplaatst: 07 jun 2013, 10:11
door PaulRS
Hoi.
Zodra je tijdens het verversen zwarte 'prutjes' met de vloeistof mee ziet komen, wordt het hoog tijd.
Wat voor termijn daar aan hangt, durf ik niet te zeggen, maar bij voorbaat vervangen is een optie, al is het maar omdat de remwerking er van opknapt.
Groeten, Paul.
