Scala rider solo
Plag52
Scala rider solo
Sinds kort in het bezit van een urban rider pro in combinatie met een scala rider solo. In de boekjes staat dat er bij het opladen een ledlampje moet gaan branden. Dit gebeurde bij de 1e scala niet. Deze toen retour gezonden en een andere gekregen. Hier hetzelfde. Met de lader in het stopcontact gaat het rode led lampje na 10 sec branden en gaat daarna weer uit. Kan iemand mij hierbij helpen
- Nico4sen
Re: Scala rider solo
Kan zijn dat de lader niet goed is (had ik ook last van) . Probeer eens een andere.
Plag52
Bedankt voor je info. Wel bijzonder dat het bij beide headsets fout gaat
- stefke
- Woonplaats of omgeving: veluwe
Ik heb hetzelfde probleem, maar deze heeft het wel gedaan. Lijkt me sterk dat de lader opeens kapot gaat, dus ik zat toch aan de scala te denken. Jammer genoeg heb ik de mijne tweedehands gekocht, dus geen garantie.
Groet, Steven
- Nico4sen
Die van mij laadde eerst ook goed, maar kennelijk is er toch ergens iets kapot gegaan. Met een telefoonlader gaat het prima...
