Scala rider solo
Geplaatst: 22 mei 2013, 20:50
door Plag52
Sinds kort in het bezit van een urban rider pro in combinatie met een scala rider solo. In de boekjes staat dat er bij het opladen een ledlampje moet gaan branden. Dit gebeurde bij de 1e scala niet. Deze toen retour gezonden en een andere gekregen. Hier hetzelfde. Met de lader in het stopcontact gaat het rode led lampje na 10 sec branden en gaat daarna weer uit. Kan iemand mij hierbij helpen
Re: Scala rider solo
Geplaatst: 22 mei 2013, 22:02
door Nico4sen
Kan zijn dat de lader niet goed is (had ik ook last van) . Probeer eens een andere.
Geplaatst: 23 mei 2013, 18:57
door Plag52
Bedankt voor je info. Wel bijzonder dat het bij beide headsets fout gaat
Geplaatst: 23 mei 2013, 22:24
door stefke
Ik heb hetzelfde probleem, maar deze heeft het wel gedaan. Lijkt me sterk dat de lader opeens kapot gaat, dus ik zat toch aan de scala te denken. Jammer genoeg heb ik de mijne tweedehands gekocht, dus geen garantie.
Geplaatst: 24 mei 2013, 21:15
door Nico4sen
Die van mij laadde eerst ook goed, maar kennelijk is er toch ergens iets kapot gegaan. Met een telefoonlader gaat het prima...
