niet vrijkomen van remblokken achterremschijf?
Geplaatst: 15 mei 2013, 12:08
door WernerB
Beste Mede-
leden.
Inmiddels heb ik het probleem ook al bij Kenny voorgelegd, maar toch ook nog even voor jullie:
Sinds een paar dagen loopt mijn achterrem geregeld aan. Na een rit is de schijf behoorlijk heet. Vanochtend bleek het hele achterwiel helemaal vast te staan en na een paar keer heen-en-weer duwen kwam de boel (iets) vrij en kon ik gewoon wegrijden. De servo's van de remmen slaan gewoon aan en ook het ABS geeft geen storing.
Soms, direct na het wegrijden, hoor ik aan de achterzijde een stevige tik. Lijkt alsof dan het achterremblok losschiet/vrij komt?
Tips?
Alvast bedankt voor de reacties.
Have a nice BMW-day!
WernerB
Re: niet vrijkomen van remblokken achterremschijf?
Geplaatst: 15 mei 2013, 14:02
door aantzeetje
Eén van de remklauwen is zwevend en zit met een asje in de andere (moet je maar eens naar da zwarte rubbertje kijken die dat asje min of meer beschermd). Kan dus zijn dat dat asje vastzit door waterinsijpeling. Ik heb preventief dat rubbertje vanbinnen vol met vet gespoten om dit tegen te gaan. Even achterste remklauw afnemen en je weet het zo.
Geplaatst: 16 mei 2013, 18:32
door WernerB
Ik zal zaterdag je goede raad opvolgen. Ben benieuwd of dan de oorzaak van mijn probleem kan worden opgelost.
Ik houd jullie op de hoogte.
Have a nice BMW-day! (Alhoewel het vandaag om te huilen was..... _002 )
WernerB
Geplaatst: 18 mei 2013, 15:47
door Wolfs RT
Vandaag heb ik mijn remklauw verwijderd om deze schoon te maken. De twee asjes waarover de remklauw beweegt waren kurkdroog! Schoongemaakt, ingevet en klaar.
Remklauw komt nu weer mooi los van des remschijf :)
Klusje van een half uur. Prima om met dit weer te doen.
Geplaatst: 19 mei 2013, 14:22
door WernerB
Gisteren, zaterdag dus, de remklauw verwijderd. As blijkt muurvast te zitten! _003 Geen beweging in te krijgen! Rubbertje weggeduwd en er een beetje WD40 tussen gespoten. Ben benieuwd of de boel na een nachtje inwerken, weer loskomt.
1 gelukkie: de remblokjes waren ver versleten. Dus worden tegelijk vervangen.
Maar eerst de koffer ingepakt: dinsdag met een paar klassen op schoolkamp! :Beregezellig D
, maar ook weinig slaap! :roll:
WernerB
Geplaatst: 21 mei 2013, 16:34
door WernerB
Daar zijn we weer!
Rubber bleek gescheurd!? Asje was dus heerlijk gaan vastroesten! Nieuw rubbertje is besteld. Dan asje beetje invetten, rubber monteren en de boel weer in elkaar zetten. Tevens de remblokken vernieuwd!
Prima toch?
WernerB
Geplaatst: 21 mei 2013, 18:08
door Wolfs RT
Goed gedaan! Mooi dat het opgelost is.
Geplaatst: 25 mei 2013, 10:52
door WernerB
Weer thuis van schoolkamp (takkeweer gehad...
) maar wel erg gezellig!
Vanochtend motor bij lokale dealer weer opgehaald. Hij heeft tijdens mijn afwezigheid de remmen even goed onder handen genomen en alles functioneert weer naar behoren. Het schijnt dat Brembo de revisie-setjes levert compleet met bijbehorend vet! Advies van mijn dealer: wees uitermate voorzichtig met gebruik hoge druk spuit! Grote kans dat gebruik daarvan oorzaak is geweest van vastzittend remblok.
Dank je wel Leon de Jonge!
En ik?...Ik ga vandaag weer even een ritje maken!
WernerB
Geplaatst: 25 mei 2013, 16:10
Dat was een goede tip van de dealer de hogedrukspuit doet inderdaad meer kwaad dan goed.
Geplaatst: 25 mei 2013, 18:39
door Kees BMW
Ton1959 schreef:Dat was een goede tip van de dealer de hogedrukspuit doet inderdaad meer kwaad dan goed.
Hoi Toon.
Wie gaat nu zijn motor met een hogedrukspuit schoonmaken,dat doe je toch met een emmertje met sop dat doe ik onderhand al 50 jaar.
Gr-Kees.
Geplaatst: 25 mei 2013, 20:58
door WernerB
Het zware vuil met de spuit op standje "lage druk" eraf spuiten. Moet kunnen, dacht ik. Maar zelfs dat lijkt me, na het advies van mijn dealer, niet echt slim. Vanaf vandaag voor mij alleen nog maar de schapenvacht met sop. Want hoe voorzichtig je ook denkt te zijn met het cleanen van je brommeRT met de hoge druk spuit, het lijkt er dus op dat de straal voor sommige onderdelen teveel van het goede is.........
WernerB
Geplaatst: 26 mei 2013, 09:58
door Wolfs RT
Met beleid (gepaste afstand én alleen in de rijrichting spuiten) kan je best met de hoge druk spuit werken als je alleen op de kunststof delen en de velgen mikt.
Geplaatst: 26 mei 2013, 10:45
door easy_louis
Wel of niet een hogedrukreiniger gebruiken om te wassen, de handleiding geeft daar heel duidelijk utisluitsel over:
Geen stoomcleaners of hogedrukreinigers gebruiken.
Inclusief een waarschuwing voor het risico van beschadigingen van zowel het rem- als electrisch systeem!
Easy Louis
Geplaatst: 26 mei 2013, 12:28
door J vd B te V
Zo zie ik ook wel eens mensen hun caravan te lijf gaan met een hogedrukreiniger. .....aaaaaahhhhhhrrgggg
Groeten van Jan via Tapatalk
Geplaatst: 26 mei 2013, 19:12
door WernerB
Nou, de boodschap van mijn dealer, Leon de Jonge, alsmede de goede raad van diverse
-leden is zo klaar als een klontje: De hoge druk reiniger is bij het schoonmaken van ons waardevolle bezit, geheel en al uit den boze.
Waarmee ik ons aller Jos verzoek deze zaak als gesloten te markeren.
WernerB
