opties later bijbouwen zoals alarmlichten en verwarming
Geplaatst: 15 mei 2013, 10:22
door marc010
Ik heb een R1200RT van 11-2007 gekocht. De meest standaard versie, op zich niets mis mee maar ik zit te overwegen om te kijken of twee missende opties alsnog kunnen worden toegevoegd:
- alarm knipperlichten
- verwarming zadel
Het zadel wat er nu op zit heeft al wel een aansluiting (twee draadjes die eindigen in een plug) maar op het stuur ontbreekt de schakelaar en bekabeling.
Iemand hier tips / ervaringen mee.
Re: opties later bijbouwen zoals alarmlichten en verwarming
Geplaatst: 15 mei 2013, 10:52
door AGVerheij
Ik dacht dat alarmlichten standaard waren
Er is geen aparte schakelaar voor aanwezig, maar je zet ze aan door links+rechts tegelijk in te drukken.
Voor achteraf inbouwen van de zadelverwarming moet de hele rechter bedieningsunit worden vervangen, volgens mij heeft iemand daar recent hier op het forum ook naar geinformeerd: even zoeken en gevonden in
dit draadje.
Geplaatst: 15 mei 2013, 11:02
Zadelverwarming:
Voor een dergelijke optie *moet* je bij de BMW dealer zijn, aangezien dit ook binnen de software van de 1200RT aangemeld moet worden.
Kost zo rond de 260 euro.
- alarm knipperlichten:
Waarschijnlijk bedoel je de Waarschuwingsknipperlichtinstallatie?
Die zitten er al op, zie handleiding van je motor, bladzijde 60;
Zowel linker- alsook rechter knop van de knipperlichtinstallatie indrukken schakelt de Waarschuwingsknipperlichtinstallatie in.
Via Cancel schakel je die weer uit. Tijdens het in gebruik zijn van de Waarschuwingsknipperlichtinstallatie kan je de knipperlicht gewoon blijven gebruiken maar dien je voor de bewuste zijde de knop ingedrukt te houden.
Zover mij bekend is de Waarschuwingsknipperlichtinstallatie een wettelijke verplichting en daarom niet optioneel, het zit er altijd op.
Geplaatst: 15 mei 2013, 11:10
door marc010
dutchmidiman schreef:Zadelverwarming:
dat is dus wel interessant, eens contact gaan zoeken met een BMW dealer in de buurt.
Ga ik vanavond meteen uitproberen, tnx
