Ter afsluiting cq informatie:
De Optimate 4 Dual "CAN-bus Edition" en de Optimate 4 Dual "Standard Edition" zijn exact dezelfde apparaten.
Het verschil is welke modi standaard ingeschakeld is vanaf de fabriek en welke kabels er bij zitten.
Bij de Optimate 4 Dual Standard Edition zijn de default programma's voor Save & Turbo ingeschakeld, uiteraard kan je die zelf ook altijd wijzigen.
De bijgeleverde kabels zijn degene met de krokodillenklemmen en de ring-oog kabel.
Bij de Optimate 4 Dual CAN-bus Edition is TURBO SAVE mode (= 22 volt om sulfatering van de accu tegen te gaan) uitgeschakeld om eventuele schade aan de motorelektronica (via de accessoiresstekker en dus direct op de CAN-Bus) te voorkomen.
De bijgeleverde kabels zijn degene met de krokodillenklemmen en de BMW stekker.
Hoewel er ook regionale verschillen zijn, waardoor er alleen de BMW stekker bijgeleverd wordt!
Gelukkig is de tegenwoordige verpakking dusdanig dat je vaak zelf e.e.a. kunt zien & controleren.
