ABS blijft maar in storing!?!?
Geplaatst: 30 apr 2013, 15:44
door DickS
Hoi Forum leden,
Ik heb een R1100rt waarvan de ABS in storing blijft.
Deze heeft de bewuste modificatie.
Heb de ABS sensoren en pomp inmiddels al vervangen, maar storing blijft.
De reset doet het maar komt gelijk terug (klik klik van relais en lampjes gaan gelijk weer om en om branden).
De uitlees zegt externe storing , 8x keer knipperen uitleestoestel.
Iemand enig idee wat dit kan zijn om het op te lossen???? of te wel HELP
Groeten
Dick
Re: ABS blijft maar in storing!?!?
Geplaatst: 30 apr 2013, 16:52
door BertL
Op het forum is wellicht iets te vinden via de zoekfunctie. Verder heb ik dit draadje uit 2006 gevonden over abs-storing van een r1100rt. Succes met het oplossen van je probleem.
Geplaatst: 08 mei 2013, 08:01
door JOS WRSM
Hallo Dick,
Ik zie dat op jouw posting geen respons komt. Wellicht omdat storingsgevallen van de ABS regelmatig de revue zijn gepasseerd.
Mag ik je aanraden om eens goed te zoeken op het forum? Wellicht vind je een antwoord. LEES HIER MEER >>
