piepen/kraken van achtervering
Geplaatst: 28 apr 2013, 13:49
door pjoter
als ik op mijn R1100RT ga zitten, piept/kraakt het ergens. ik krijg niet gevonden waar het vandaan komt. heeft iemand hier ook ooit last van gehad? _001
groetjes,
pierre
Re: piepen/kraken van achtervering
Geplaatst: 28 apr 2013, 16:08
Kunnen natuurlijke allerlei flauwe opmerkingen maken maar je zou onder het zadel de bovenste bout van de veer/demper even los kunnen zetten en op de achterbrug de onderste bout van de veer/demper, beide bevestigingen zullen dan makkelijker bewegen en als het geluid weg is weet je waar je moet zoeken, bijv. in de rubbers van de veer/demper. Het zelfde gaat ook op voor de voorkant alleen is dat wat complexer omdat voor de bovenste bout de tank eraf moet en dat is een beetje knoeien bij de 1100 vanwege het ontbreken van de snelkoppelingen van de brandstofleidingen.
succes!
Geplaatst: 30 apr 2013, 11:59
door pjoter
Hoi Bert,
bedankt voor de informatie. heb gisteren beide bouten van de achterste veer/demper losgezet, maar dat bracht niks. zal in het weekend de hele achterdemper er eens afhalen en kijken of het dan iets brengt. het lijkt van achter te komen.
mvg
pierre
Geplaatst: 30 apr 2013, 17:16
.... dan hoop ik dat het niet de lagers zijn van de achterbrug, is toch een specifiek klusje om die te vervangen. Denk aan het ondersteunen van de motor als je de hele veer/demper verwijderd heb, succes!
Geplaatst: 31 jul 2013, 21:42
door frank1964
Weet je zeker dat het de achtervering is? Het kan namelijk ook de kniekoppeling van het cardan zijn. Dat klinkt ook als krakende vering. Ik kan het weten, was onlangs het probleem met mijn R1150RT
Geplaatst: 03 aug 2013, 09:47
door pjoter
hoi,
van de week met mijn busje WD40 aan de gang geweest. diverse ophangingen ingespoten maar geen resultaat. een paar dagen later de motor gepakt, en wat blijkt, het is over. nu heb ik zoveel plaatsen ingespoten, dat ik niet meer weet waar de klacht vandaan kwam. maar ja, de klacht is weg.
bedankt voor jullie reacties
Geplaatst: 03 aug 2013, 12:25
WD40 werkt als een soort kruipolie, het is niet ongewoon dat 'even' duurt voordat je het effect merkt. Waarschijnlijk zijn het dan inderdaad droge rubbers geweest en geen inwendige delen want daar komt WD40 van buiten af niet bij. Problem solved, ieder half jaar even bijspuiten!
Geplaatst: 10 aug 2013, 20:49
door concours
Zijn er meer forumleden, die een krakend geluid hebben (gehad) in de cardan. Die van mij piept en kraakt ook af en toe en vooral met een duo achterop. Het gekke is, dat het niet constant is. Soms is het tijden weg en opeens zit het er weer in. Schijnt kennelijk een kwaal te zijn bij wat hogere km standen. Iemand bekend met de reparatie en kosten ervan?
Geplaatst: 10 aug 2013, 21:31
Naar wat ik ooit gelezen en begrepen heb & ook in een filmpje van Chris "F.cking" Harris gezien heb, is het de (matige) smeervet die af-fabriek gebruikt zou worden.
Ik ben geen specialist maar volgens mij is de oplossing een rijkelijke toepassing van Moly 60 pasta.
Maar ik zou anders aanraden een afspraak met bijvoorbeeld Kenny van MotorServiceAmersfoort te maken voor inspectie en nieuwe smering?
Geplaatst: 10 aug 2013, 21:34
door Bert M
concours schreef:...en vooral met een duo achterop...
Ik hoop dat jouw 'duo' dit soort openbaringen uit de huislijke sfeer op het wereldwijde internet kan waarderen?
Big RT Smile
Geplaatst: 11 aug 2013, 23:00
Big RT Smile
:D :D :D
