Starcom1 perikelen
Geplaatst: 08 apr 2013, 12:53
door Stefan
Goedemiddag,
Ik heb een 1200RT gekocht waar onder het zadel een Starcom1 advanced unit is geplaatst, samen met een bluetooth gsm unit. Aan de zijkant van de motor zijn twee aansluitingen voor een bedraad intercomsysteem. Nu heb ik wel wat info kunnen vinden, maar ik weet niet precies hoe eea werkt of wat de mogelijkheden zijn. Kan ik mijn Garmin navigatie bv dmv bluetooth verbinden met die bluetooth gsm unit? En geldt dit ook voor elke willekeurige gsm? Heb ik dan alleen een com setje nodig voor mijn helm, met een draad naar de aansluiting aan de zijkant van de motor zijn? Mijn vraag is: kent iemand dit systeem en de mogelijkheden hiervan?
MvG Stefan
Re: Starcom1 perikelen
Geplaatst: 08 apr 2013, 14:17
door Wolfs RT
Misschien makkelijker om de vorige eigenaar deze vraag te stellen?
Geplaatst: 08 apr 2013, 14:37
door JanS
Google eens op starcom1. Volgens mij is dit een bedrade verbindinding in de helm met het kastje eventueel met passagier.
Groet Jan
Geplaatst: 08 apr 2013, 14:46
De vorige eigenaar lijkt mij inderdaad een goede bron van informatie.
Daarnaast kan je inderdaad via G00gle veel vinden;
http://starcom1.com.au/StarCom1-systems.htm
Zoals de handleiding en brochures:
http://starcom1.com.au/brochures_manuals.htm
En mogelijk is dit de Starcom Bleutooth adapter die je hebt:
http://starcom1.com.au/BTM-02.htm
Geplaatst: 08 apr 2013, 18:23
door Stefan
De vorige eigenaar traceren gaat lastig worden. De motor is namelijk geïmporteerd uit Engeland :$
Er zitten dus twee modules in en twee kabeluiteinden om iets op aan te sluiten, ws de helmcoms. Maar de handleiding op de site van Starcom had ik nog niet gevonden, die kan ik goed gebruiken _004 ik denk dat ik gewoon eens een helmsetje ga bestellen en dan ga kijken of eea werkt. Bedankt voor de input.
Geplaatst: 08 apr 2013, 21:17
door PaPinkelman
Ik heb zelf ook (nog) een Starcom intercom, voorganger van de Starcom1. Prima ding! Heb de navigatie wel met een draadje aangesloten, is wel wat bedrijfszekerder, lijkt mij.
Toen ik de intercom kocht, uitstekende customer service uit Engeland gekregen (speciaal kabeltje omdat mijn SP2610 loeihard doorkwam, voor nop!).
Geplaatst: 09 apr 2013, 00:13
PS: Ik neem aan dat je 1200RT dan ook een andere koplamp gekregen heeft aangezien het een UK import is?
Daar rijdt men aan de verkeerde kant van de weg en dient je koplamp voor de rest van de EU wel vervangen te worden in verband met verblinding van het verkeer.
Gelukkig zit het stuur wel aan de goede kant. ;) :lol:
Geplaatst: 09 apr 2013, 10:53
door Snellecees
Stefan,
Ik heb een Starcom 1 digital en ben er tevreden over.
Ik heb het systeem gekocht bij Mega-com in Poortugaal
Website www.mega-com.nl
Tel. 010-5010077
Mega-com is helemaal gespecialiseert in alle soorten van communicatie apparatuur en kan jou hierin zeker goed adviseren
Cees
