Accuhouder beschadigd kabelboom
Geplaatst: 02 apr 2013, 23:29
Beste forumleden,
Accuhouder van R1100RT kan je kabelboom beschadigen, geen idee of het nu enkel mij is overkomen. De accuhouder van mijn motor heeft een gemeen scherpe rand die na vele kilometers "200.000 Km" en dus het nodige getril een kabelboom aan het beschadigen is. In mijn geval is daardoor een draad bloot komen te liggen die het bovenste ABS lampje deed haperen door het ontstaan van sluiting tegen het metaal van de accuhouder. Mocht je het linker kuipdeel eens los maken kan je dit controleren, voorzichtig de accuhouder optillen en rubber er tussen is een oplossing. Maar dan alleen als de kabelboom gevaarlijk dicht tegen het scherpe metaal kan schuren. Hoef je niet zoals ik de kabelboom te repareren:(
André.
Ps, had graag een afbeelding bijgesloten maar weet niet hoe dat werkt.
André.
