thermometer digitaal
Geplaatst: 14 mar 2013, 11:51
door wil51
Ik wil graag een digitaal thermometertje in de kuip. Via de zoek functie vind ik vrij oude berichten waar soms links in staan naar niet meer bestaande webadressen.
Heeft iemand een tip voor een niet te dure waterdichte display met een losse sensor die ik op een geschikte plaats kan monteren.
Re: thermometer digitaal
Geplaatst: 14 mar 2013, 12:27
door Jos1200rt
Geplaatst: 14 mar 2013, 12:39
door jaybmw
Kijk eens op www.conrad.nl
Groet J.
Geplaatst: 14 mar 2013, 12:58
door wil51
Die van Louis lijkt me wel wat. Bij Conrad had ik al gekeken en daar zat geen spatwaterdichte bij.
Geplaatst: 14 mar 2013, 15:31
Mag ik deze aanraden, die is al heel wat jaren nog steeds verkrijgbaar bij Conrad:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/126682/
En die is waterdicht, heb ik altijd op mijn -1100- gehad, in weer en wind.
En gemakkelijk, je hebt geen batterij nodig. _004
Geplaatst: 14 mar 2013, 18:16
ik heb er eentje gemonteerd, gekocht in Engeland; het is wel een klus maar hij zit prachtig, zal de details opzoek(moet een ouder item hier op het forum zijn),
Geplaatst: 14 mar 2013, 19:34
door wil51
Baird schreef:ik heb er eentje gemonteerd, gekocht in Engeland; het is wel een klus maar hij zit prachtig, zal de details opzoek(moet een ouder item hier op het forum zijn),
Ik heb wel een bericht van je gezien, maar geen details van de thermometer. Foto zou mooi zijn en waar te bestellen. Maar ik heb al goeie tips tot nu toe. _004
Geplaatst: 14 mar 2013, 19:38
door wil51
dutchmidiman schreef:Mag ik deze aanraden, die is al heel wat jaren nog steeds verkrijgbaar bij Conrad:
Die had ik nog niet gezien bij Conrad. Maar mijn motor staat thuis zowel als op werk binnen. Dan werkt het opladen niet.
Geplaatst: 14 mar 2013, 19:45
Er zit ook geen batterij in, de thermometer kan dus ook niet opgeladen worden.
De thermometer werkt zodra er genoeg daglicht op valt. ;)
Geplaatst: 14 mar 2013, 20:46
door wil51
Dat bedoelde ik. Motor staat binnen, geen zon om op te laden via de zonnecel
Geplaatst: 14 mar 2013, 21:13
door HansH
wil51 schreef:Dat bedoelde ik. Motor staat binnen, geen zon om op te laden via de zonnecel
_001
Er is geen batterij aanwezig dus er valt niets op te laden.
Geeft temperatuur aan zodra er daglicht wordt waargenomen. Fantastisch.. _004
Gr, Hans
Geplaatst: 15 mar 2013, 00:20
ik wil 's nachts ook weten hoever het afkoelt: de mijne draait via de boordspanning en heeft LED-verlichting voor de avond,
to be continued ...............
Gevonden!
Ik heb hem gekocht bij deze Engelsman, kreeg hem keurig thuisgestuurd met de extra glaasjes erbij, de siliconkit had ik zelf. je bent er een middagje mee bezig maar dan heb je ook wat. De sensor heb ik wel veel lager geplaatst om meer de bij de weg te meten. Het zal best wel weer ergens goedkoper kunnen maar daar had ik geen zin in voor die paar euris.
RTRider
Geplaatst: 15 mar 2013, 09:07
door wil51
Baird schreef:ik wil 's nachts ook weten hoever het afkoelt: de mijne draait via de boordspanning en heeft LED-verlichting voor de avond,
Gevonden!
RTRider
Ik heb de man een mail gestuurd of het nog te bestellen is. Als ik het goed begrijp moet je het knopje van het alarm wat afslijpen om het te kunnen monteren op de plek van de radio display? Mijn Engels is niet zo goed maar dacht hij het zo bedoelde.
To fit the item, you remove the OEM blanking plate and rotate through 180 degrees, so that the screws go in from the other side, this will give you enough clearance to install the unit. I have stuck some rubber onto the plate to hold the temp unit more securely. I trimmed the alarm selector switch, as it just stands proud when you put the slide flush against it, and using silicone RTV, I sealed a microscope slide up against the face of the unit, to protect the unit and keep it dry.
Geplaatst: 15 mar 2013, 11:41
door Willem Rietveld
Ook hier te koop rechtstreeks bij RS-Components. makkelijker dan vanuit/via engeland.
http://nl.rs-online.com/web/p/digital-t ... s/4086143/
Zou zélf trouwens voor het makkelijke gaan als het alleen voor de temperatuur te doen is, dus die van conrad...
[groet] , Willem.
Geplaatst: 15 mar 2013, 11:53
door bmwalter
Ik vind dit wel een mooie (en betaalbare) oplossing. Bijna jammer dat het op de 1200 standaard is......
Geplaatst: 15 mar 2013, 12:02
bmwalter schreef:Ik vind dit wel een mooie (en betaalbare) oplossing. Bijna jammer dat het op de 1200 standaard is......
Ben het helemaal met je eens, daarom heb ik de mijne nog steeds bewaard. ;)
Geplaatst: 15 mar 2013, 12:04
door wil51
Willem Rietveld schreef:Ook hier te koop rechtstreeks bij RS-Components. makkelijker dan vanuit/via engeland.
[groet] , Willem.
En dat is vlak bij mijn huis. :O
Maar helaas alleen online bestellen is mogelijk. Ze hebben geen magazijn in Nederland. Wel stuk goedkoper dan de man in Engeland. Maar 12,40 euro.
Probeer net te bestellen maar helaas, zij leveren alleen aan bedrijven.
Geplaatst: 15 mar 2013, 14:42
en je krijgt de mooie glaasjes er niet bij die het geheel mooi waterdicht afsluiten, alleen dat was voor mij het beetje prijsverschil al waard!
Geplaatst: 15 mar 2013, 19:32
door 1-handed
De had ik ook op mijn Honda werkt perfeckt _004
Geplaatst: 15 mar 2013, 20:26
door wil51
Maar als de motor een paar dagen in de garage staat. Werkt hij dan meteen als er daglicht op komt of kan je uren wachten totdat hij het doet? En ik zie op website conrad dat het een inbouwmodel is. Hoe was hij dan op de 1150 gemonteerd? Deze maat past niet op de plek radiodisplay denk ik, zoals Baird het heeft gemonteerd.
Geplaatst: 15 mar 2013, 22:29
Het is een erg lang draadje aan het worden over een thermometer. ;)
Omdat er geen accu of batterij in zit, is een weinig hoeveelheid licht (vanaf zo'n 100 lux) voldoende om de meter te laten wakker worden en een meting te doen.
Zoals aangegeven wordt op de link, is dat binnen circa 10 seconden.
(lees ook de reviews van de klanten)
Omdat de sensor waterdicht is, maakt het niet uit hoe of waar je deze plaatst.
Ikzelf gebruikte een stukje dubbelzijdige tape, zie bijlage.
thermometer.rar
(208.3 KiB) 79 keer gedownload
Geplaatst: 16 mar 2013, 09:44
door wil51
dutchmidiman schreef:Het is een erg lang draadje aan het worden over een thermometer. ;)
is weer eens wat anders dan over banden ;) :lol:
En de bestelling bij conrad geplaatst.
Niet topic sluiten, wil toch weten of hij langer wordt dan over banden. :lol:
Geplaatst: 17 mar 2013, 12:44
door wil51
thermometer.rar
Waar heb je nu de sensor geplakt? ik kan hem niet vinden op de foto
Geplaatst: 17 mar 2013, 13:22
wil51 schreef:Waar heb je nu de sensor geplakt? ik kan hem niet vinden op de foto
Klopt, daar heb ik geen foto (meer) van.
Naar aanleiding van toentertijd 's Baird reactie/ervaringen/adviezen in dat draadje, had ik de sensor op de rechter veerpoot gemonteerd met een tie rap. (en een blokje rubber om geleidingstemperatuur tegen te gaan)
Geplaatst: 20 mar 2013, 14:22
door wil51
De Engelsman heeft nooit gereageerd op mijn mail. Vanmiddag komt pakje van Conrad. Benieuwd of de maat display past zoals de engelsman en baird het gemonteerd heeft op de plek radiodisplay. Zou wel toevallig zijn.
Geplaatst: 20 mar 2013, 17:24
Jammer dat je geen verdere reactie van de UK meneer ontvangen hebt, blijf dat in dit geval een hele elegante oplossing vinden.
So be it, his loss! :O
De Conrad thermometer is volgens mij qua display (flink? _001) groter dan de sleuf.
Daarnaast moet je er voor zorgdragen dat de zonnecel die er naast zit in dat zelfde LCD paneel, niet afgeschermd wordt.
Of tenminste zo min mogelijk (in verband met daglicht), anders kán het zijn dat bij jou het minder goed gaat werken, en zou ik echt heel sneu voor jou vinden.
Geplaatst: 20 mar 2013, 18:42
door wil51
Het lijkt erop dat display past. Cel blijft helemaal zichtbaar. Nu bestuderen hoe ik bij de achterkant radiodisplay kan komen.
Geplaatst: 23 mar 2013, 14:03
door wil51
i.v.m. De temperatuur omstandigheden in mijn garage de klus uitgesteld tot de echte lente.
Geplaatst: 27 mar 2013, 15:46
door wil51
Hij zit erin. Slechte foto, maar viel niet mee met iphone in 1 hand voor maken foto en zaklantaarn in de andere om temperatuur te laten zien. :D
Geplaatst: 27 mar 2013, 15:55
Netjes gedaan _004
Koud hé! :lol:
Geplaatst: 27 mar 2013, 16:03
door wil51
dutchmidiman schreef:Netjes gedaan _004
Koud hé! :lol:
Dat was dus de temperatuur binnen in de garage. ;)
Geplaatst: 27 mar 2013, 16:09
Ok, klussen in Heemstede valt dus ook niet mee. ;)
Ben benieuwd hoe de temperatuurmeter functioneert in den buitenlucht met regulier daglicht en zo.
Want dan lijkt mij dit een goed alternatief versus onze niet-reagerende Engelsman. ;)
Geplaatst: 27 mar 2013, 19:51
door 1-handed
Netjes weggewerkt _004
Geplaatst: 27 mar 2013, 21:54
door EL SCORPIO
Wil, netjes gedaan.
Zie je wel dat je handig bent en creatief.
En ik heb je niet eens geholpen.
Top gedaan man.
Zie er gelikt uit.
Gr.
Richard
Geplaatst: 28 mar 2013, 08:23
door wil51
dutchmidiman schreef:Ok, klussen in Heemstede valt dus ook niet mee. ;)
Ben ik ook benieuwd naar. Misschien maar even de lange themonderbroek zoeken en met de pasen uitproberen met een ritje. In de garage met TL verlichting doet hij niet. In de huiskamer met als enige verlichting een halogeenlamp die op plafond is gericht doet hij het wel. Hij heeft 100 lux nodig dat is niet veel maar misschien maakt de soort verlichting wel uit.
Geplaatst: 28 mar 2013, 08:25
door wil51
beemerrichard schreef:Wil, netjes gedaan.
Top gedaan man.
Zie er gelikt uit.
Gr.
Richard
En me taartencursus ging ook al goed gisteravond. :lol:
Geplaatst: 28 mar 2013, 17:05
door wil51
Bij het uitvoeren van de echtelijke plicht om de vuilcontainer binnen te zetten gaf de thermometer binnen een seconde de temperatuur weer bij openen garagedeur. Misschien dat TL verlichting een lichtspectrum heeft waar de sensor minder goed op reageert.
Geplaatst: 04 apr 2013, 09:59
door wil51
Het is mijn garage niet gelukt de afgesproken reparaties van de auto in 1 dag af te krijgen. Er was 4 uur gepland dus ik vermoed dat ze gewoon te laat zijn begonnen. :(
Dus moest ik vanmorgen om 7.30 op de motor naar mijn werk. Ook in de schemer werkt de thermometer goed op de plek van de radiodisplay. Duurde iets langer voor de temp werd aangegeven nadat ik de motor buiten had gezet maar ging niet uit tijdens het rijden. Alleen reageert de meter niet snel. Van de garagetemperatuur van 6 graden duurde het wel een tijdje voor hij de buitentemperatuur van 3 graden aangaf.
En voordeel van verwijderen van wat plastic. Heb nu gezien waarom de knop hoogteverstelling lamp blijft doordraaien. Van een ring is een stukje afgebroken. Achteraf gezien had ik die knop kunnen laten zitten maar nu weet ik tenminste wat er stuk is. Wordt volgende project wat ik zelf ga proberen. En de rubbers waar stangen van de hoogteverstelling ruit doorheen gaan mogen ook wel vervangen worden.
