Basecamp vraagje....
Geplaatst: 11 mar 2013, 22:16
door Dennisky
Ik heb bij de motor een bmw nav III systeem. Vandaag heb ik deze op mijn naam geregistreerd en tevens Basecamp gedownload. Ik ben een leek op dit gebied en heb nu een vraag.
Ik kan in Bc geen detailkaart krijgen en heb geen andere dan de standaard wereldkaart.
Bij kaartproducten beheren staat alleen wereldkaart 2.00.
Als ik nu inlog bij Garmin en kijk bij kaarten beheren dan staat daar o.a. city navigator nt 2012.10-map+2d+p, apr 11.
Kijk ik dan onder details dan is deze verlopen op 7 mei 2012.
Verderop staan de installed maps met code en ontgrendelcode.
Middels deze code heb ik geprobeerd in Bc onder 'kaartproducten beheren'/ontgrendelbare regio/toevoegen, kaarten te ontgrendelen.... maar dat lukt niet.
Ik ben bang dat iemand nu gaat zeggen dat ik een nieuwe kaart moet kopen of zie ik iets over het hoofd.
Nogmaals, ik ben een leek op dit gebied :neutral: en zou graag weten wat de mogelijkheden zijn. _004
Groeten Dennis
Big RT Smile
Re: Basecamp vraagje....
Geplaatst: 11 mar 2013, 22:41
door PaPinkelman
Hi Dennis,
Het probleem is dat het gedetailleerde kaartmateriaal niet op je PC geïnstalleerd is. Normaliter hoort bij dit navigatiesysteem (Garmin Streetpilot 2820 in BMW jasje, voor zover ik weet) een DVD geleverd te zijn met kaartmateriaal en het programma Mapsource (voorloper van Basecamp). Kan je nog aan de vorige eigenaar vragen of die de DVD nog heeft?
Zo niet dan kan je proberen het kaartmateriaal opnieuw naar je PC te downloaden met het programma MapUpdater. Ik heb van Garmin daarvoor een handleiding gekregen. Ik zal die via een PB naar jou sturen. Toevoegen van bijlagen aan forum berichten is niet (meer) toegestaan...
Overigens is Basecamp vooral bedoeld voor de nieuwere navigatiesystemen, zoals de Zumo 350 en de outdoor toestellen. Heeft o.a. te maken met communicatie naar het navigatiesysteem.
Geplaatst: 11 mar 2013, 22:59
door Dennisky
Hoi Frank,
die DVD met mapsource heb ik. Ik dacht alleen het nieuwe programma te gebruiken.
Geniet mapsource de voorkeur voor idd de streetpilot 2820?
Bedankt voor de pb met bijlage, ik zal me er morgen eens inverdiepen.
Ik had overigens wel een route gedownload en via bc naar de garmin gezet.
Ik krijg dan de melding dat ik een verkeerde map heb.
groeten D.
Geplaatst: 12 mar 2013, 07:55
door PaPinkelman
Dennisky schreef:Ik krijg dan de melding dat ik een verkeerde map heb.
Dat betekent dat je in het toestel een andere kaart hebt zitten dan in de PC.
Wat betreft Mapsource of Basecamp: Mapsource wordt verder niet meer geupdate door Garmin, Basecamp is/wordt de norm, dus als je je daar goed bij voelt, zou ik dat blijven gebruiken. Als je een route kunt overzetten, betekent dit dat de communicatie van BC naar het toestel ook in orde is.
Probeer eens of je met MapUpdater de laatste geregistreerde kaartversie voor je GPS kunt downloaden. Als dat niet werkt, of je hebt er problemen mee, kan je ook op het GPS forum hulp vragen: http://forum.gps.nl/. Daar zitten een heel zwik échte experts... ;)
Geplaatst: 12 mar 2013, 11:24
door Hans Vaessen
Met jouw toestel is er eigenlijk geen reden om over te gaan naar Basecamp en kun je ook met mapsource blijven werken. Maar het moet wèl mogelijk zijn.
In principe zou, als Mapsource de kaart herkent, basecamp dat ook moeten doen. IS dat niet zo dan is er 'iets' loos met de installatie en zou je kunnen proberen door een backup te maken met http://www.javawa.nl/gmtk.html; en die terug te plaatsen eea in orde te maken.
Daarnaast kun je garmin via email vragen om je de download van je 'oude kaart' weer open te zetten; reageren ze meestal vrij snel op.
Verwacht je nog enige jaren met je toestel te blijven rijden dan adviseer ik aanschaf van een lifetime update.
Geplaatst: 12 mar 2013, 12:37
door Dennisky
Top.... _004
Ik ga het vanmiddag nog eens proberen.
Bedankt voor de tips.
Geplaatst: 12 mar 2013, 14:52
door Dennisky
Het lijkt te lukken met Garmin map updater.
Hij is iig aan het downloaden en heeft een half uur nodig.
Keep you posted.
Big RT Smile
Update _004
Gelukt, City Navigator Europe NT 2012.1 staat er nu tussen in Basecamp.
Dan ga ik me nu eens verdiepen in het programma.
Update naar de laatste kaart doe ik weer als m'n/de crisis voorbij is. :-)
De Garmin map updater tip is goud! Bedankt voor de hulp.
Als er weer eens een gps cursusdag is probeer ik er bij te zijn.
Groeten Dennis
Geplaatst: 12 mar 2013, 16:44
door JOS WRSM
Je ziet het maar, je hoeft helemaal niet naar het GPS forum . . . . we hebben Mr GPS himself aan boord van ons RT forum . . . . Big RT Smile
Dennisky schreef:Het lijkt te lukken met Garmin map updater.
Keep you posted.
Big RT Smile
Update _004
Groeten Dennis
Geplaatst: 12 mar 2013, 19:37
door Hans Vaessen
Jos WRSM schreef: we hebben Mr GPS himself aan boord van ons RT forum . . . . Big RT Smile
De winnende tip kwam echter van PaPinkelman!
Geplaatst: 12 mar 2013, 21:52
door PaPinkelman
Graag gedaan!
