electra
Geplaatst: 09 mar 2013, 11:39
door KRUIPER52
Kan er iemand mij vertellen of er op de R850 RT een accu oplaad punt onder het zadel zit, zo waar en hoe ziet hij er uit.
Mijn accu is waarschijnlijk onder niveau want de motor wil niet aanslaan.
Ben al bezig geweest om de accu uit te bouwen, maar ja........................................geen succes
Nu weet ik van mijn vorige motor ( een PC800 ) die had een aansluiting aan de buiten kant PERFECT
Ik heb begrepen dat BMW ook zoiets heeft onder het zadel maar waar ???????????????????????????
WIE WEET HET
Re: electra
Geplaatst: 09 mar 2013, 13:14
door PaPinkelman
Heb je geen 12V stopcontact op je dashboard zitten? Die kan je er ook voor gebruiken. Ik meen ooit gelezen te hebben dat het 12V stopcontact onder het zadel een optie is, dus niet iedere 1100 of 850RT heeft die.
Re: electra
Geplaatst: 09 mar 2013, 17:52
door KRUIPER52
Hoi Frank
volgens mij werkt de aansluiting op het dashbord alleen zeg maar van binnen naar buiten of te wel er komt wel stroom uit en er wil niks in, dus ik denk dat er een diode tussen zit.
Gebruik jij hem wel gewoon zonder problemen
gr Piet
Re: electra
Geplaatst: 09 mar 2013, 20:57
door easy_louis
Mijn -1100- heeft 2 standaard aansluitingen, 1 x dashboard en 1 x links IN het zwarte paneel.
Als het contact uit staat (wat m.i. logish is als je wil opladen) kunnen beiden gebruikt worden om een lader op aan te sluiten.
Werkt probleemloos Big RT Smile
Louis
Re: electra
Geplaatst: 10 mar 2013, 09:29
door PaPinkelman
KRUIPER52 schreef:Gebruik jij hem wel gewoon zonder problemen
Ja hoor, geen enkel probleem.
Re: electra
Geplaatst: 10 mar 2013, 11:33
door HenkvanR
easy_louis schreef:Mijn -1100- heeft 2 standaard aansluitingen, 1 x dashboard en 1 x links IN het zwarte paneel.
Louis
Ja, zo zit het op mijn R1100RT ook en nooit problemen.
Ik stop mijn lader/stekker altijd in mijn dashboard aansluiting.
