Ruit wijzigen en zadel versmallen
Geplaatst: 01 mar 2013, 17:53
door Bart51
Wie kan mij helpen of weet adresjes waar ik de volgende zaken kan laten uitvoeren:
A) Het zadel versmallen aan de voorzijde
B) Mijn giviruit aan de onderzijde inkorten en de bevestigingspunten verplaatsen
Alvast dank voor jullie reacties!
Groet Bart
Re: Ruit wijzigen en zadel versmallen
Geplaatst: 01 mar 2013, 18:00
door AGVerheij
Voor het zadel zou ik eens informeren bij Tiger Leathers in Den Haag. Die doen heel veel aan zadels, zowel vulling veranderen als opnieuw bekleden. Even uit mijn hoofd kost de vulling aanpassen en vervangen rond de €80. Dan krijg je wel een steviger schuimsoort die beter zit en aangepast naar je wensen.
Mogelijk zit er dichter bij je een vergelijkbare zaak.
Ik heb daar het zadel van mijn vorige motor laten doen, tot volle tevredenheid.
Sent from my HTC One X aan alle forumleden
Geplaatst: 01 mar 2013, 18:42
door mkoskamp
Heb je een comfort zadel of een standaard zadel? Het standaard zadel is iets smaller.
Geplaatst: 01 mar 2013, 19:09
Mijn zadel verhogen alleen zou komen op 70Euro bij Tiger Leathers maar ik heb de bekleding voor en achter laten vernieuwen en dat kostte me 90 Euro voor het voorste zadel en 60 voor het achterste. Maar nu schuif ik niet meer naar voor op het zadel en het ziet er beter uit als een BMW zadel. Als je wilt stuur ik wel een foto voor het eindresultaat.
Maar versmallen alleen zal niet zo duur zijn als de oude bekleding herbruikbaar is. Bij het zien van het oude schuim besloot ik meteen voor aanpassen.
Ton
Geplaatst: 01 mar 2013, 21:49
door Bart51
Hoi Ton,
Ik stuur je even een PB met mijn emailadres.
Alvast dank.
groetjes Bart
Geplaatst: 01 mar 2013, 21:57
door Bart51
@A.G. VErhey: Den Haag is niet zo ver voor mij, wel een beetje afhankelijk aan welke kant ze zitten. Centrum Den Haag is ongeveer 35 Kilometer. Bedankt voor de tip, dat geldt ook voor Ton1959.
@Moskamp: ik heb een standaardzadel.
Groet Bart
Geplaatst: 07 mar 2013, 19:52
door Bart51
Vandaag heb ik de oude (standaard) ruit 10 cm. verlaagd.
Tijdens een ritje was ik er blij mee: geen rand meer waar ik last van had en minder turbulentie.
Volgende week is het zadel aan de beurt bij Tijger Leathers in Den Haag.
Geplaatst: 07 mar 2013, 19:54
Verlagen is best een goedkope optie. Ik heb mijn scherm ook gewoon 4 tot 5 cm korter gemaakt. En het valt niet eens op. Wat je met de decoupeerzaag allemaal kan doen hé.
Ton
Geplaatst: 17 mar 2013, 18:09
door Bart51
Heb nu ook van het afgezaagde stuk een flip up gemaakt. Morgen even naar de Fixet voor wat bevestigingsmateriaal. Foto volgt na montage!
Geplaatst: 17 mar 2013, 19:46
En is het zadel al aangepast ook?
Geplaatst: 17 mar 2013, 19:57
door Bart51
Nog niet, Ton.
De weersomstandigheden (sneeuw, hagel, ijzel en pekel) afgelopen vrijdag noopte mij de afspraak te verzetten. A.s. zaterdag ga ik het weer proberen!
Geplaatst: 17 mar 2013, 20:12
Okay succes en ik hoop dat het weer redelijk is.
Geplaatst: 22 mar 2013, 17:03
door Bart51
En hier zie je het eindresultaat. En ook al getest op o.a. de A12. Voor mij is dit een gouden oplossing en geen turbulentie en gebulder om/in de helm. En een beter zicht zonder vervorming!
Geplaatst: 22 mar 2013, 18:52
Netjes misschien nog boutjes met een bolkop voor de bevestiging van het spoilertje.
Ton
