				acculader
				Geplaatst: 19 feb 2013, 19:45
				door KRUIPER52
				ik ben op zoek naar een comfort connect om de accu van de r850rt makkelijker op te kunnen laden/druppelen
heeft iemand enig idee hoe ik daar aan kom en waar
want de accu  zit niet bepaald prettig om de lader/druppelaar aan te sluiten
				Re: acculader
				Geplaatst: 19 feb 2013, 19:51
				door PaPinkelman
				Bedoel je de Comfort Connect van CTEK :
http://www.ctek.nl/nl/nl/chargers/Comfo ... yelet%20M6  ?
Zoek een CTEK dealer in de buurt
http://www.ctek.nl/nl/nl/storelocator en bestellen maar....
Of bedoel je iets anders?
				Re: acculader
				Geplaatst: 19 feb 2013, 21:45
				door mkoskamp
				Een stekkertje in de auto-aanstekeraansluiting op het dashboard vind ik zelf erg praktisch. Deze mini plugjes heb ik destijds bij automat gekocht.
				Re: acculader
				Geplaatst: 20 feb 2013, 19:20
				door KRUIPER52
				ja dat stekkertje op het dashbord heb ik gezien, dus die kan je gewoon gebruiken, OKE
				Re: acculader
				Geplaatst: 20 feb 2013, 19:35
				door Wolfs RT
				Koop dan deze:
Weet je meteen wanneer het wel/niet nodig is om de acculader aan te sluiten :)
				Re: acculader
				Geplaatst: 20 feb 2013, 19:59
				door mkoskamp
				Ik gebruik de dashboard aansluiting i.c.m. een optimate 4. Gaat prima.
				Re: acculader
				Geplaatst: 21 feb 2013, 23:13
				door JDoubleOP
				Re: acculader
				Geplaatst: 09 mar 2013, 11:48
				door KRUIPER52
				Heb de druppelaar aangesloten op het dashbord stekkertje, maar zo ver ik kan zien en merken komt er alleen stroom uit en gaat er niets in, dat zou dus inhouden dat er een diode tussen zit.
Klopt dit zo ja is die makkelijk weg te halen zo niet is er dan makkelijk een andere te plaatsen?
				Re: acculader
				Geplaatst: 09 mar 2013, 21:51
				door EileRT
				KRUIPER52 schreef:ik ben op zoek naar een comfort connect om de accu van de r850rt makkelijker op te kunnen laden/druppelen
De druppellader is bij mij rechtstreeks verbonden met de accu. Een draad is verbonden met de accu en via een (schuif)stekker die aan de zijkant onder het zadel zit,
kan deze verbonden met de druppellader. Werkt perfect!
Groet, Eilert
