Nieuwe OnRoutekaart 2010-2011
Geplaatst: 12 feb 2013, 12:40
door Bart51
Zojuist vernomen: Er komt een nieuwe OnRoutekaart uit voor de Garmin. :O
Volgens de ANWB uitermate geschikt voor gebruikers van:?@! Mapsource.
En laat nou net Mapsource vervangen worden door Basecamp. Dus begrijp ik deze actie niet helemaal. _001
Re: Nieuwe OnRoutekaart 2010-2011
Geplaatst: 12 feb 2013, 12:48
Nadere informatie is te vinden op de navolgende links:
http://www.anwbmotor.nl/nieuws/onroute- ... uwe-versie
en
http://www.anwbmotor.nl/nieuws/meer-nie ... orkaart-v2
Of MapSpurce noodzakelijk is, weet ik niet, maar het zou mij erg verbazen als het niet gaat werken met BaseCamp.
Geplaatst: 12 feb 2013, 13:02
door wil51
Ik gebruik nu onroute met basescamp. Dus de nieuwe versie zal ook wel werken met basecamp
Geplaatst: 13 feb 2013, 12:30
door Hans Vaessen
Voor wat ik begrepen heb/gezien heb:
De oude versie werkt ook met basecamp maak heeft hier en daar wel wat nukjes. De nieuwe versie is geoptimaliseerd voor basecamp.
Sterker: wat ik begrepen heb is dat de nieuwe alleen op SD uitkomt en je vermoedelijk dus zelfs zult mòeten werken met basecamp.
Geplaatst: 13 feb 2013, 17:22
Wat in 1 van de door mij eerder aangehaalde linkjes aangegeven wordt;
Updaten is mogelijk op OnRoute.nl, of via een update CD (te verkrijgen bij WayPoint).
Want ik zit echt niet te wachten op geheugenkaartjes (gekende issue met de Zumo 660 & BMW Navigator 4, soms) hoewel ik het kostenaspect (en de "beveiliging" van dergelijke geheugenkaartjes) best wel kan begrijpen.
Geplaatst: 13 feb 2013, 17:37
door Hans Vaessen
Ik weet niet hoe het zal gaan, maar mogelijk dat de update 'als vanouds' zal werken en alleen de nieuwe kopers met SD moeten werken.
De problemen met SD zouden met de laatste firmwareupdate van de Z660 overigens eigenlijk opgelost moeten zijn.
Een ander bezwaar dat ik zie in sd is dat dan vermoedelijk telkens je toestel aan de pc gekoppeld moet zijn om de motorkaart te kunnen gebruiken, en da's ook niet echt een voordeel. We'll see...
Geplaatst: 20 feb 2013, 17:47
En net de e-mail van OnRoute ontvangen: _004
Beste OnRoute Motorkaart gebruiker,
Afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een update voor de OnRoute Motorkaart 2010/2011.
We hebben alles in het werk gesteld om de update op de Motorbeurs in Utrecht beschikbaar te hebben.
En dat is gelukt!
Met name de "onderlaag" van de kaart, de wegenkaart die onder het mooie wegennetwerk ligt, is vernieuwd.
Daarnaast zijn de opmerkingen naar aanleiding van vele gebruikerservaringen verwerkt.
Zo zal de motorkaart je zoveel mogelijk nog minder door grote plaatsen en steden sturen.
Verder is er rekening gehouden met de wijze van routeberekening die Garmin in de Zumo 340 en Zumo 350 heeft doorgevoerd.
Deze update is voor het eerst beschikbaar als DVD op de Motorbeurs in Utrecht bij de stand van WayPoint (Hal 7).
Vanaf zaterdagmiddag 23 februari 2013 kunnen de updates ook als download online aangeschaft worden via http://www.onroute.nl/unlock/2013/
Hiervoor is wel de registratiecode van de 2010/2011 versie nodig, ter controle.
De registratie code vindt u aan de binnenkant van de verpakking van het product; het staat op een witte sticker en bevat 8 tekens.
Na betaling krijgt u uw download link om de update te downloaden.
De update van de Benelux kost 39,- Euro en is beschikbaar voor geregistreerde gebruikers.
De update van de Benelux en DACH kost 49,- Euro eveneens voor geregistreerde gebruikers; ook als u nu nog niet in bezit van DACH bent!
Heb je de motorkaart 2010/2011 geregistreerd na 1 november 2012 of heb je DACH na deze datum aangeschaft dan is de update GRATIS.
Vanaf zondagmiddag 24 februari 2013 staat de update dan online voor je klaar op http://www.onroute.nl/unlock/2013/ .
Ook hiervoor is de registratiecode van de 2010/2011 versie nodig (zie boven) ter controle.
Voor nieuwe gebruikers is de OnRoute motorkaart 2013/2014 beschikbaar op (m)SD in twee varianten.
Een (m)SD OnRoute motorkaart 2013/2014 Benelux voor 99,- Euro en
een (m)SD OnRoute motorkaart 2013/2014 Midden-Europa voor 149,- Euro.
Midden- Europa bevat de landen Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal.
Het gebruik is met de SD nog eenvoudiger geworden, je plaatst de geheugenkaart in je Garmin toestel, je zet de standaard kaart uit en de motorkaart aan, je geeft een bestemming op en je laat je verrassen.
Veel plezierige kilometers met de update 2013/2014 OnRoute Motorkaart gewenst!
OnRoute & WayPoint
Geplaatst: 20 feb 2013, 18:21
door Ares
Ik had em ook binnen. Meteen ff de datum in de agenda gezet.
