Contacktslot
Geplaatst: 12 feb 2013, 12:02
Hallo BMW vrienden,
Ik heb een BMW R 1100 RT , nu heb ik volgende probleem gehad.
1 december motor op naam, in de schuur gezet ,accu leeg , nieuwe accu geplaatst ,motor gestart.
Toen deed de motor wel, zodra ik aan het stuur te draaien ging de motor uit.
Toen dacht ik wat nu ?
Beweging aan de kabelboom en het slot toe kon ik de motor weer starten ,dus slot maar eens losmaken voor verdere inspectie.
Het zaakje los gemaakt , de schroeven uit geboord met een boortje 5 linkse tap erin gelukt.( kroonplaat en slot )
Slot bekeken niks te zien, de buiten kabel iets naar achteren gedaan toe zag ik een rode draad die niet meer verbonden was.
Is nu mijn vraag komt dit vaker voor of is dit gewoon pech , gelukkig dat ik dit nu heb en niet straks in een bocht.
De rode kabel weer gesoldeerd en de buiten mantel verstevigd met een draadstang en een ring die weer aan het slot zit.
Zaakje weer gemonteerd.
Groet Arno Luierweert
