OPGELOST! Oliereservoir achter luchtfilterbak bij R1100RT.
Geplaatst: 13 jan 2013, 22:03
Omdat we de R1100RT eens goed willen schoonmaken ivm een olie lekkage, alles eens ervan af getrokken.
Daarbij viel een dop op die achter de luchtfilter bak zit.
Op de tekening zit de dop aan de onderkant van de bak, rechts in de hoek.
Zowel de dop staat getekend als een afdicht rubber/ring.
Deze dop viel op omdat er een druppel olie aan hing.
Na het schoon en droogmaken van deze dop, hing er vrij snel toch weer een druppel aan.
Hij lekt dus..
De dop eruit halen is geen optie, dan komt er een plons olie mee.
Ik heb wel gezien dat de olie erg donker van kleur is.
Nou kan ik nergens ontdekken wat dit voor reservoir is, waar deze olie voor dient, of waar een peilmogelijkheid of vul opening zit.
Wie kan me hiermee verder helpen?
Ik wil graag de lekkage van deze dop oplossen, maar dan is het handig te weten waar dit voor is en hoe de zaak aan te pakken..
Gr
Rene
Hij lekt dus..
Gr
Rene
