Zijstandaard R1100RT
Geplaatst: 13 jan 2013, 21:38
door white
De zijstandaard van onze RT heeft een aantal cm speling. (lees, ik kan de voet enkele cm heen en weer bewegen in de richting waar dat niet zou moeten)
Dus, het ding gedemonteerd.
Nu blijkt de vork van de zijstandaard niet geheel recht te zijn.
Dus het deel wat over het scharnierpunt valt en waar de bout doorheen gaat loopt taps toe.
Door het taps toelopen, krijg ik er ook geen schijf achter gezet om zodoende de speling eruit te halen.
Voordat ik nu de vijl erin zet om hem af te vlakken zodat er wel een schijf in kan om de speling eruit te halen, hoor ik graag of dit normaal is voor een RT en of er andere oplossingen zijn.
Ik heb al gelezen dat er blijkbaar meerdere RT's zijn die veel te schuin staan op de zijstandaard (blijkbaar hetzelfde probleem?), maar op de ene persoon na die zelf een bredere en hogere voet heeft gemaakt om het op te lossen heb ik verder geen alternatieven gevonden.
Vr Groet.
Rene
Re: Zijstandaard R1100RT
Geplaatst: 14 jan 2013, 17:19
door HansH
white schreef:De zijstandaard van onze RT heeft een aantal cm speling. (lees, ik kan de voet enkele cm heen en weer bewegen in de richting waar dat niet zou moeten)
Vr Groet.
Rene
:idea: Opbokken..... Big RT Smile
Geplaatst: 14 jan 2013, 17:42
door EileRT
Dag René,
Je mag volgens mij geen speling hebben op je zijstandaard. Ik heb zojuist nog even gecheckt (met de RT op de middenstandaard) en de zijstandaard uitgeklapt.....nou geen millimeter speling!
Bekend is wel dat de motor op de zijstandaard redelijk schuin staat. Sommigen bevestigen een plaatje onder de zijstandaard, omdat het grondvlak best klein is. Met een groter grondplaatje is de kans op omvallen kleiner....
Ik begrijp dat het zelf moeilijk te verhelpen is met een taps toelopend vlak waarin de standaard bevestigd is :?: .
Groet, Eilert
Geplaatst: 14 jan 2013, 19:37
door HenkvanR
ik heb er verlaagde Hyprpro's onder en nu staat ie wat rechter.
Geplaatst: 15 jan 2013, 08:43
door white
Die verlaagde Hyperpro's blijft een optie.
Zodra het weer goed is kan Marian kilometers gaan maken.
Ze kan goed aan de grond, tenzij het wegdek afloopt.
Kwestie van even bekijken hoe het gaat dus.
Eilert, bedankt voor de info en de genomen moeite.
Het kan dus wel zonder speling..
Ik zal eens gaan kijken hoe dit goed op te lossen is.
De oplossing komt tzt hier nog voorbij :!:
Geplaatst: 15 jan 2013, 18:55
door JeHo
Probeer eens met een goede kwaliteit bout en moer (8G bout en moer) of je de vork iets bij elkaar kunt draaien.
Hierbij de zijstandaard niet monteren.
m.v.g. JeHo
Geplaatst: 16 jan 2013, 07:38
door white
JeHo, dat gaat niet lukken denk ik.
De hefboomwerking van een RT die op die constructie leunt is vele malen groter dan de kracht die je zo kunt uitoefenen lijkt me.
Geplaatst: 04 feb 2013, 08:22
door white
Hoewel zeker nog niet spelingsvrij, is het voor 90 procent verholpen.
Ik heb de bus waar de bout door loopt 1mm ingekort.
De vork van de standaard in een zware bankschroef iets bij elkaar getrokken, zaakje goed schoongemaakt en gemonteerd.
Speling is een stuk minder, al staat hij nog steeds te schuin naar mijn mening.
Ik overweeg de jiffy iets te verlengen en de "voet" te vervangen door een iets groter exemplaar, dan is het helemaal opgelost.
Geplaatst: 09 feb 2013, 16:01
Een andere mogelijkheid is het verdikken (ja, echt waar!) van de jiffy-voet zelf;
Voor de -1100- & -1150- ;
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdet ... rt,6,,.htm
Voor de -1200- ;
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdet ... rt,8,,.htm
Is circa 1,7 cm die je qua dikte toevoegt.
Als je handig bent kan je natuurlijk ook zelf iets maken.
Liefst wel van aluminium in verband met roest én het feit dat materiaal zich wat gemakkelijker "vast-vreet" op de (stenen) ondergrond.
Staal blijft wat wegglijden is mijn ervaring.
Geplaatst: 11 feb 2013, 07:38
door white
Die link kon ik nog niet..
Ziet er wel interessant uit, al is het redelijk prijzig voor zo'n blokje.
Ik zal eens kijken of dat hoogte verschil voldoende is om de RT (naar mijn mening) goed te zetten.
Thanks _004
Geplaatst: 12 feb 2013, 18:46
door rt.toon
beste rt rijders als jullie naar de zijstandaard kijk dan ook even hevelgedeelte van de bokstandaard daar kan de las .gescheurd met het gevolg dat het afbreekt _001
